Loewe TV Profil 3070
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3070
BID = 56716
Meistro
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3070
Chassis : E3000 Schaltplan
habe folgendes Prob. Steckkontakt Ablenkeinheit Hor. war verschmort, habe ich repariert. Bild wird jetzt nach dem Einschalten immer heller, mit Rücklaufstreifen, man kann nur im ersten Moment den Bildinhalt erkennen. UG2 gemessen, scheint okay. Habe leider keinen Schaltplan. Kann mir keinen richtigen Zusammenhang zwischen den beiden Fehlern erklären. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Schaltplan wäre super.
Vielen Dank
BID = 56765
Welle
Hi
Hast Du denn mal die G2 runtergedreht?
MFG
BID = 56782
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Hast du nicht schonmal darüber geschrieben? Naja egal. Überprüfe mal die Widerstände auf der BR Platte und wenn da einer defekt ist auch mal eventuell vorhandene Dioden
BID = 56797
Welle
Ja BR-Board wäre auch nee Möglichkeit.
Auf dem Board sollten so um die 200 Volt anliegen.Sind dort IC´s drauf? Wenn ja Poste mal die Bezeichnung. Kann Dir dann sagen wo die 200 Volt anliegen sollten.
Ist aber nur eine Möglichkeit.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509737   Heute : 3679    Gestern : 22653    Online : 799        25.11.2026    2:26
