Premiere WaMa WA 24031
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel v Rückwand abgerissen
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Premiere WA 24031 --- Trommel v Rückwand abgerissen
Suche nach Premiere
BID = 778687
Der Nik
Defekt : Trommel v Rückwand abgerissen
Hersteller : Premiere
Gerätetyp : WA 24031
unsere Premiere WaMa hat schon immer recht laut gerattert beim Schleudern.
Jetzt wurde es aber plötzlich richtig laut. Habe sie also abgestellt und von der Wand abgerückt: Unten mittig gähnt ein Loch im Blech, dort hing eine dicke Schraube inkl. schwarzem Plastikstück heraus. Habe also das ganze Gehäuse abgebaut (nur Rückwand ging nicht):
Die Wäschetrommel (bzw. deren Plastikgehäuse) war hinten an der Wand mit einer ca. 15 cm langen dicken Schraube festgeschraubt/abgestüzt - die Schraube ist durchgebrochen , das Ende vom schwarzen Plastikstück (d zwischen Trommelgehäuse und Rückwand saß, durch d d Schraube ging) ist eingerissen und 'zerhackt,' überall lagen kleine Plastikspäne.
Die Trommel muss also ordentlich an der Rückwand gezerrt, bis irgendwann die Schraube gebrochen ist. Also:
- Was ist da passiert? Dämpfer kaputt? Und nu...?
- Wenn das behoben werden kann: Nen Tipp, wie ich den abgerochenen Schraubenrest aus dem Gewinde bekomme, damit ne neue rein kann?
- Woher bekomm ich ne n passendes Plastikstück als Abstandshalter oder sollte es da auch zugesägtes Holz tun?
Vielen Dank schon mal!
Nik
BID = 778698
derhammer
Mach mal Fotos davon
BID = 778727
Der Nik
Ja, klar.
Foto 1: Das Loch von aussen.
Foto 2: Der Plastikzapfen mit Schraube (Die Schraube gehört glaube ich andersherum rein.)
Foto 3: Rechts unterhalb des Hauptlagers von der Trommel war die Schraube drin.
Foto 4: Aufhängung und Loch aus der Nähe.
Hoffe das hilft...
BID = 778734
Das war die Transportsicherung! Die hätte vor der ersten Inbetriebnahme entfernt werden müssen! Evtl. sind da noch weitere Transportsicherungen vorhanden.
Die Bedienungsanleitung zu lesen ist nicht immer ein Zeichen von Schwäche!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Jul 2011 19:37 ]
BID = 778736
Der Nik
Oh... Nicht so clever, in der Tat.
Die oberen Transportsicherungen wurden anscheinend korrekt abgeschraubt (war nicht dabei), aber die untere vergessen. D.h. jetzt sollte die Maschine also normal laufen. Hoffe mal es ist sonst nix kaputt gegangen durch die Geschichte. Probier ich gleich mal.
Danke!
BID = 778787
Der Nik
Ok, läuft wieder. Habe die Heizung ausgebaut und zwei BH-Bügel rausgeholt. Jetzt ist sie wesentlich ruhiger.
Danke für die Hife.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494046   Heute : 10609    Gestern : 16862    Online : 759        24.11.2026    13:14
