Drehvorrichtung
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehvorrichtung
BID = 778326
ColderAsIce
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem : ich habe mir eine Vorrichtung zum Polieren von Alufelgen gebaut, wo ich die Felge draufschrauben kann und diese sich dann drehen sollte damit ich gleichmäßig schleifen kann. Ich hatte mir gedacht das ganze müsste doch mit dem kleinen Scheibenwischermotor und nem kleinen Trafo machbar sein. Das Problem was ich nun habe ist, dass ich gerne die Drehzahl ändern würde aber nicht weiß wie ich das anstelle.
Zu den technischen Daten ist mir folgendes bekannt :
Motor :
Scheibenwischermotor vom Opel Kadett
12V
Trafo:
Primärspannung:230V
Sekundärspannung:13,8V
12-15A
Wäre nett wenn jemand der dazu was weiß mal kurz schreibt wie ich das am besten und am günstigsten lösen kann.
Danke im Vorraus!
Gruß ColderAsIce
BID = 778331
ElektroNicki
BID = 778332
ColderAsIce
Ja, sowas in der Art habe ich gesucht. Danke
Passt das denn mit den 12-15A? In der Beschreibung steht nur was von maximal 10A. Und brauche ich dazu dann noch einen Rechner oder wie genau klemm ich das Teil an den Motor an? ^^
BID = 778333
Das hängt vom Motor ab, nicht vom Netzteil. Wenn der mehr als 10A zieht, klappt es nicht. Da hilft nur messen. Ich gehe aber davon aus, daß du mit 10A auskommst.
Was willst du denn mit einem Rechner? Das Gerät hat einfach Taster, damit stellst du die Geschwindigkeit ein.
Schraubklemmen öffnen, Leitung der Betriebsspannung an die Eingangsklemmen, Leitung zum Motor an die Ausgangsklemmen, Schraubklemmen wieder festdrehen.
Alternativ RFTM.
BID = 778335
ColderAsIce
Gut dankeschön. Werd ich direkt ausprobieren.
BID = 778345
Trafo:
Primärspannung:230V
12-15A
So geht das nicht!
Du musst erstmal Gleichstrom daraus machen bevor du den Motor oder den Drehzahlsteller anschließt, sonst qualmt es!
BID = 778348
Genau!
Diesen Brückengleichrichter kannst du gleich bei Pollin mitbestellen (oder ist es dafür schon zuspät?).
BID = 778355
13,8V 12-15A klingt nach einem Funkgerätenetzteil. Trafo und Netzteil wird von Laien ja immer wieder mal gleichgesetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494552   Heute : 11115    Gestern : 16862    Online : 984        24.11.2026    13:44
