PSpice, Marker bleiben grau
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 19 11 2026  03:34:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 778291
attersee
Seit Jahren benutze ich - von Zeit zu Zeit - PSpice Student 9.1, - vorwiegend für Analogschaltungen. Doch heute trat ein neuer Effekt auf, der mir Rätsel aufgibt.
Ich nahm einige kleinere Änderungen an einer Schaltung in Capture Student vor und startete wiederholt die Simulation (PSpice/Run). Es waren Spannungsmarker gesetzt und die Signalverläufe wurden in PROBE korrekt angezeigt. Dann wollte ich einen zusätzlichen Marker setzen und in diesem Moment wurden alle bisher farbigen Marker grau. Auch der neu gezeichnete. Die Simulation läuft normal, PROBE zeigt jedoch ein leeres Raster.
Ich kann mir zwar helfen, indem ich den relevanten Punkten Alias-Namen gebe und nach dem Simulationslauf die Signale in PROBE mit Trace/Add Trace aufrufe. Das funktioniert, die Signalverläufe sind ok, es ist halt nicht sehr praktisch.
Was habe ich geändert:
- Neuer Computer mit Windows 7/64. PSpice wird im Compatibility Mode gestartet (XP/SP3).
- Modellbibliothek vom Originalpfad (C:\Programme\.....) nach D:\.... verlagert.
- Ein neues Modell in die Library aufgenommen (OPA445), doch das tat ich oft.
- Sonst nichts
Ich mag den Zusammenhang mit den Änderungen nicht so recht glauben, weil ich schon ein paar einfache Beispiele auf dem neuen Computer simuliert habe, - ohne Probleme.
Was ich auch versuchte: Ich startete ein neues Projekt und zeichnete die Schaltung nochmals. Als nur wenige Bauteile gezeichnet waren, machte ich einen Test mit einem Spannungsmarker. Es funktionierte. Als die Schaltung fertig war, schloss ich OrCAD und startete es wieder. Marker setzen, - grau. Die Marker setzte ich natürlich an ‚erlaubte‘ Positionen. Sie werden übrigens in PSpice/Markers/List angezeigt.
Google löste mein Problem nicht. Ich hoffe, im Forum hilft mir jemand auf die Sprünge. Danke vorab.
Grüße, attersee
BID = 778957
attersee
Die Würfel sind gefallen. Ich habe PSpice Student auf ‚Windows Virtual PC‘ verlagert und das Problem ist weg.
Noch vor dem Umstieg auf Virtual PC habe ich durch vergleichende Tests festgestellt, dass die Ursache für die Nichtfunktion der Marker weder bei der Verlagerung des Library Archivs, noch bei der neuen Bauteilebibliothek liegt. So verbleibt (eigentlich) nur irgendeine Inkompatibilität mit Windows 7.
Generell habe ich entschieden, alle Programme, die sich mit der Meldung „Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?“ wichtigmachen, im Windows XP-Mode auf dem Virtual PC zu betreiben.
Danke für’s Nachdenken.
Grüße, attersee
BID = 778984
DonComi
Wenn ich, mit der gleichen Version, eine Schaltung simulieren will, muss ich das Programm als Admin starten... Ansonsten existiert das "SPICE"-Untermenü schlichtweg nicht...
Vielleicht gibt es für dein Problem eine ebenso bescheuerte Ursache .
BID = 779109
attersee
DonComi,danke für den Hinweis.
Starten von Caputre Student als Administrator war auf meiner Checklist. Leider hat auch das die Marker nicht beeindruckt.
Nun, da die Simulation auf dem 'Windows Virtual PC' im XP Mode einwandfrei läuft, bin ich voll zufrieden. Die XP Emulation ist eine feine Sache.
Grüße, attersee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348430   Heute : 2667    Gestern : 15353    Online : 516        19.11.2026    3:34
