AEG WaMa Elektrolux HP054441
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 60Hz Betrieb?
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Elektrolux HP054441 --- 60Hz Betrieb?
BID = 778274
Defekt : 60Hz Betrieb?
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : HP054441
Typenschild Zeile 1 : Mod. L64850LE
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914903859 00
Typenschild Zeile 3 : Ser.No. 921 00138
Ein Freund von mir ist nach Brasilien umgezogen und hat dorthin die bezeichnete Waschmaschine mitgenommen.
Dort hat er nun 220V 60 Hz und wegen der anderen Frequenz verweigert die Maschine die Arbeit.
Mein Freund hatte schon die Idee erwähnt den Motorkondensator auzutauschen, aber so einfach geht das heutzutage wohl nicht mehr.
Bestimmt sitzt da irgendwo ein Mikroprozessor, der die Perioden zählt und per Phasenanschnitt einen Gleichstrommotor ansteuert.
Meine Frage nun:
Gibt es für diese Maschine eine Umschalt- oder Umrüstmöglichkeit auf 60Hz?
Notfalls wechseln wir auch den Prozessorquarz, damit der µC zufrieden ist.
Der Laugenpumpenmotor sollte ja mit 60Hz noch laufen, und die um 20% verkürzte Waschzeit und entsprechend erhöhte Schleuderdrehzahl regelt man per "Dienstanweisung".
Der alternativ denkbare Einsatz eines 10kW FU kommt wohl wirtschaftlich nicht in Frage, zumal mein Freund auch keinen Drehstrom in seinem Haus hat.
Ich könnte mir aber vorstellen, nur den Controller sowie die Ventile und Motoren mit 50Hz aus einem kleinen FU zu versorgen und die Heizung mit unveränderten 60Hz zu betreiben.
Für einen solchen Umbau brauchten wir aber einen möglichst detaillierten Schaltplan der Maschine.
Kann uns damit jemand helfen?
Auch andere Lösungsvorschläge sind natürlich willkommen!
BID = 778357
Ewald4040
Hallo perl, schick mir per PM eine Mailadresse, dann bekommst Du Post.
Gruß,Ewald4040
BID = 779785
Danke für die Unterlagen!
Hoffentlich kommen wir damit weiter.
Das kann noch etwas dauern, denn er baut gerade sein Haus um.
Das Bild zeigt seinen Hausanschluß vor dem Umbau.
Er meinte, daß er das selbst nach 27 Bier besser hinkriegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336172   Heute : 5740    Gestern : 12669    Online : 401        18.11.2026    10:30
