Thomson TV 28DN40E
Serverzeit: 25 11 2026  01:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28DN40E
BID = 56659
Raimund
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DN40E
mein Fernseher hat schon seit langem Zeit folgendes Problem:
Nachdem Einschalten des Fernsehers dauert blinkt die LED am Fernseher Orange und es dauert eine ewige Zeit bis ein Bild erscheint. Die LED wird dann grün.
Mir kommt es so vor, als wäre die Dauer der Einschaltverzögerung im kalten Zustand des Gerätes grösser als in warmen (wenn ich den Fernseher nur kurz aus- und danach wiedereinschalte).
Wer kennt das Problem und kann mir vielleicht einen Tip geben?
Der Fernseher hatte dieses Problem am Anfang nicht und auch sonst funktioniert alles prima.
Gruss Raimund
BID = 56703
Welle
Wie alt ist das Gerät?
BID = 56787
Raimund
Hi Welle,
ca. 4-5 Jahre.
Greetz Raimund
BID = 56796
Welle
Ist beim Blinken ein Rhytmus zu erkennen mit längere Pause dazwischen.
Wenn ja die Blinkzeichen zählen.
Könnte ein Fehlercode sein.
MFG
BID = 56857
Raimund
Hi Welle,
Du hast recht. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Es passiert folgendes:
Nach "Netz ein" bleibt die LED ca. 6sec dauernd orange, danch fängt sie zyklisch an im Rhytmus 2x, 6x, 2x, 6x usw. zu blinken.
Nach einiger Zeit hört man dann ein Klacken (Relais?) und das Bild erscheint.
Ich hoffe die Fehlerbeschreibung hilft den Fehler etwas einzukreisen.
Gruss Raimund.
BID = 56866
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Was Fehlercode 26 genau bedeutet weiß ich jetzt nicht... könnte mit der VK zusammenhängen, hatte ihn aber auch schonmal nach dem wechsel des DST, da musste ich einfach den Creen Regler etwas nachjustieren.. irgendwie hat ihm die UG2 Spannung einfach nicht gefallen
BID = 56868
Welle
Hab da was gefunden.
Also FC 26 steht für: code 26 Bildröhre nicht aufgeheizt bzw. keine Cut off´s
Mal RGB-Endstufe überprüfen.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508214   Heute : 2148    Gestern : 22653    Online : 633        25.11.2026    1:22
