Fujitsu LCD-FS Siemens Myrica V32-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild nur Ton
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Fujitsu Siemens Myrica V32-1 --- Kein Bild nur Ton
Suche nach Siemens Myrica
BID = 778235
BigDaddy12345
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild nur Ton
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Myrica V32-1
vorab schonmal ich habe keinerlei Ahnung von diesen Dingen...
Bei meinem Fernseher war auf einmal das Bild weg (während einer Sendung) ansonsten ist alles beim alten.
Also ich habe Ton, kann umschalten in andere Programme alles bestens nur halt alles ohne Bild (nur schwarz).
Danke schon mal im voraus für dier Hilfe
BID = 778558
Strömling
Um zu sehen ob nur die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist, kann man mit einer Taschenlampe von vorn in das Display hinein leuchen.
Ist dann das Bild an dieser Stelle schwach zu erkennen?
BID = 778862
BigDaddy12345
Ja das Bild ist dann ganz schwach zu erkennen
Kann man die Hintergrundbeleuchtung auch selber austauschen ?
BID = 778891
Strömling
Der Fehler liegt weniger in den Leuchtröhren sondern in deren Spannungsversorgung
dem sogenannten Inverterboard, sofern vom Netzteil die 24V- und 5V- da sind.
Müsste so ausssehen und für eine Ersatzbeschaffung sind die Nummern darauf wichtig
http://repdata.eu.dedi359.your-serv.....72089
Der Fehler auf der Platine kann (nach Internet Suche) aber auch nur ein defekter eingelöteter Sicherungwiderstand sein sein.
http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....90818
http://forum.iwenzo.de/reparatur-vo......html
BID = 778901
BigDaddy12345
Alles klar... dann werd ich ihn dann doch mal lieber wegbringen
Weißt du durch Zufall wieviel das so kosten müsste ?
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Hilfe
BID = 778919
Strömling
Schade das du niemand kennst der da mal nachschauen kann.
Bei einer professionellen Reparatur von einer TV -Werkstatt wird dann aus Garantiegründen wohl das komplette Board getauscht.
So eine Sicherung (wenn es denn der Fehler ist) geht meist nicht von selbst kaputt.
Das Board ist schon in USA sehr teuer
http://www.lcdpart.com/lcdpartsnet/VIT7000260.html
Dazu kommt noch Versand und Einbau.
Dann bloß nicht die vielen TV-Zettelwerfer, die dir in Berlin den Briefkasten zumüllen, nehmen.
Dann lieber bei den Berliner Rep-Data-kollegen versuchen
http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....77372
http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....43565
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333733   Heute : 3295    Gestern : 12669    Online : 633        18.11.2026    6:42
