WaMa AEG 84730 update --- Unwucht |
BID = 778016
schischi Neu hier
Defekt : Unwucht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 84730 update
Typenschild Zeile 1 : 914 002 013 00
leider ruckelt meine Maschine noch immer sehr stark beim Schleudern. Ich habe nun den Motor ausgebaut. Die Kohlen sehen gut aus und kommen ca. 2-3cm raus. Wenn ich den Bottich nach unten drücke kommt er relativ schnell wieder hoch und schwingt auch leicht. Also habe ich die Dämpfer ausgebaut. Ist das normal, dann man die komplett auseinanderziehen kann? Da die Maschine nun eh offen ist, was kann ich sonst noch überprüfen?
Viele Grüße
BID = 778022
prinz. Moderator
Moin
Dämpfer wechseln und dann Gerät nicht immer überladen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 778024
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin schischi
Die Dämpfer müssen beim Ziehen und Drücken einen beträchtlichen Widerstand haben. Wenn sie leicht gehen, dann
Gruß Schiffhexler
BID = 778066
schischi Neu hier
...naja, sie gehen schon recht schwer. Wenn die die Arme ausstrecke und dabei ziehe bzw. drücke kann ich sie kaum bewegen.
Habe aber trotzdem mal neue bestellt.
Was könnte das sonst noch sein?
Ist nur bei unteren oder mittlerern Drehzahlen. Wenn sie max. dreht, läuft sie ruhig.
BID = 778070
schischi Neu hier
...das sind ja 80Nm Dämpfer. Wenn ich sie mit 4kg belaste fahren sie ein. Sie müssten ja ca. 8kg aushalten, oder?
Beladen war die Maschine nicht. Die starke Unwucht habe ich beobachtet als sie nur zur Hälfte beladen war.
