Bauknecht WaMa WA 8589 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche wird nicht sauber
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 8589 W --- Wäsche wird nicht sauber
Suche nach Bauknecht Wäsche wird nicht sauber
BID = 777749
euro
Defekt : Wäsche wird nicht sauber
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 8589 W
S - Nummer : 858317103000
FD - Nummer : 12nc-858317103000
Typenschild Zeile 1 : WA 8589 W
Typenschild Zeile 2 : 12nc-8583 171 03000
Typenschild Zeile 3 : TYP D 260 DVGW M 657E
gestern habe ich mir eine gebrauchte Bauknecht WA8589 Waschmaschine gekauft. Sie funktioniert auch soweit, d.h. alle Programme laufen Fehlerfrei bis zum Ende durch. Ich hatte die Maschine vor dem Anschluß erstmal geöffnet um mir einen Eindruck vom Inneren zu verschaffen. (Meine alte Bauknecht WA9440 ist an einem eingelaufenen Kugellager gestorben, da das KL auch den Zapfen beschädigt hatte) Ich wollte sicher sein, dass das KL und der Wedi in der WA8589 noch gut sind.
- Sieht alle wunderbar und sauber aus.
Seit gestern habe ich nun fast alle Programme die Temperaturen (30, und 60 Grad ) ausprobiert und eigentlich tut die Maschine auch was sie soll, nur eben bei stark verschmutzter Wäsche gehen die Flecken nicht raus?
Ich habe während des Waschgangs auch an der Scheibe gefühlt und die hatte sich bei 60 Grad deutlich erwärmt, allerdings erst, nachdem das "Tür frei"
Signal ausgegangen ist, gehört das so?
Mir ist auch aufgefallen, dass das komplette Waschpulver (3 Tabs) schon nach 10 Minuten (von den angezeigten 2h) komplett aus dem Einfüllbereich verschwunden war, ist das normal? Sollte das Waschpulver nicht später nochmal gebraucht werden?
Wie ist denn, z.B. bei 60 Grad Buntwäsche der normale Ablauf einer solchen Maschine, was kommt wann?
Danke für Zeit-Nehmen
euro
BID = 778196
toni95
Aus Forum ausgetreten
Waschmittel wird immer am Anfang gezogen, macht keinen Sinn nur mit Wasser zu waschen.
Unabhängig vom Waschergebniss scheinen mir 3 Tabs zu viel.
Welche Wäsche, welche Flecken?
Auch wenn es jetzt blöd klingt, aber ich hab schon erlebt das einer Entkalkertabs mit Waschm. Tabs verwechselt hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331781   Heute : 1333    Gestern : 12669    Online : 1630        18.11.2026    3:08
