10-30VDC schalten mit 8VDC???
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 56593
smudo
Hallo zusammen!
Eigentlich bin ich kein Anfänger was Schaltungen angeht, aber hier komm ich echt nicht weiter. Ich habe einen SensorIC, der konstant bei einer Betriebsspannung von 10-30VDC von 0 auf 8VDC in Bezug auf Masse schaltet (wenn etwas detektiert wird). Ich brauche aber die Schaltmöglichkeit über den ganzen Spannungsbereich von 10-30VDC. Der SensorIC lässt sich nur mit maximal 9VDC betreiben und schaltet seinen Ausgang bei detektion auf die Betriebsspannung.
Wie kann ich mit einer simplen transistorstufe oder ähnlichem Bei einer betriebsspannung von 10-30VDC diese schalten lassen?
Features:
-1 Spannungsquelle für alles
-Betriebsspannung von 10-30VDC gegelbar
-Schaltung soll bei detektion den Ausgang in bezug auf masse von 0V auf die eingestellte Betriebsspannung setzen.
wäre für jede hilfe dankbar.
vielleicht fragt sich jetzt einer, wo denn mein problem liegt - warum es nicht geht? der IC-ausgang schaltet in bezug auf masse zwischen 0 und 8VDC hin und her. Aber in Bezug auf die Betriebsspannung schaltet er nicht einfach von 8 auf 0V, sondern in zwischenpegeln, die nur bei einer Ub um die 15VDC deutlich auf unter und über 5VDC stehen...
CU smu
BID = 56595
und:
Wie passt das zusammen ? Befindet sich in der Versorgung des Sensors ein Spannungsregler ?
Und wieviel A willst Du schalten ?
BID = 57247
smudo
Hi!
Ja, vor dem SensorIC ist ein Spannungsregler, der die Versorgungsspannung bei Ub > 8VDC konstant auf 8VDC hält. Schalten will ich maximal 200mA.
mfg smu
BID = 57400
Ein bischen konfus ist deine Beschreibung, insbesondere was den Ausgang des Sensors angeht, ja aber wenn er
1) in aktiviertem Zustand tatsächlich ein positives 8V-Signal produziert, und
2) der Ausgang sich sprunghaft ändert, der Sensor also wirklich schaltet,
dann wird die beigefügte Schaltung die gegen 0V liegende Last bei aktiviertem Sensor einschalten.
Der in der Schaltung angegebene IRF9Z24 kann weit mehr als 200mA schalten, es ist einfach einer der billigeren Typen aus dem Conrad-Katalog.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Mär 2004  3:44 ]
BID = 57401
Plan vergessen...
@Baldur, warum kann man eigentlich im Editor vergessene Uploads nicht nachholen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314902   Heute : 9681    Gestern : 12485    Online : 832        16.11.2026    17:59
