Siemens P-Herd EK1153 -Alte Platte hat 3, Neue hat 4 Anschlüsse Wie anschliesen
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
P-Herd Siemens EK1153 -Alte Platte hat 3, Neue hat 4 Anschlüsse Wie anschliesen
BID = 776739
fun-ta
Geräteart : Plattenherd
Defekt : Ego mit 3 jetzt auf 4 Anschlü
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 13.18463.040
an meinem uralten Siemens Kochfeld, Typ EK1155 war eine Ego Heizplatte verbaut mit 2300W (nummer: 13.18363.202) mit 3 Anschlüssen! Ich hab überall gesucht, die gibts nirgends mehr.
Als Nachfolger wurde mir die Ego 13.18463.040 verkauft, dia hat aber 4 Anschlüsse. Kann mir einer sagen wie ich die anschliese!? Im netz hab ich folgendes gefunden:
bei 7-takt-Regelung mit 4 Anschlußklemmen
bei 4-takt-Regelung Klemme 3 und 4 überbrücken
bei Energie-Regelung 1 und 2 sowie 4 und 3 überbrücken
Nur leider kann ich als Anfänger nicht so richtig was damit anfangen!
Ich beschreib mal kurz das alte:
Von meinem Drehregler am herd ging ein Kabelstrang mit 4 Kabeln weg:
- 1 Kabel ging direkt an die Herdplatte
- 3 anderen Kabel gingen in ein "Kästchen" und von dort gingen dann 2 Kabel an die Herdplatte!
BIN FÜR JEDE HILFE DANKBAR!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fun-ta am 21 Jul 2011 10:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fun-ta am 21 Jul 2011 10:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fun-ta am 21 Jul 2011 10:20 ]
BID = 776775
fun-ta
Auf der "alten Platte" an den Anschlüssen steht 1, 3 und 4!
Bild mit dem "kästchen" hätt ich auch:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fun-ta am 21 Jul 2011 13:50 ]
BID = 776777
prinz.
Ich weiß zwar nicht wo du gekauft hast die platten gibt es noch.
Es kann pasieren das die neue Platte mit der alten Steuerung nicht zusammen arbeitet.
Auf der neuen sind bei den Schrauben 1 bis 4 aufgedruckt da halt 3/4 brücken und anschließen nach Zahlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 776780
fun-ta
DANKE für die ANtwort!!
Ich hab in sämtlichen Online Shops gesucht mir konnte keiner so eine Platte anbieten!
Kurze Frage: was macht das "Kästchen" bzw Bauteil dazwischen??? Steht nur "IKT 200" drauf und "YH 61-20"
Ich hab 4 gleiche Regler und 4 Platten verbaut. 2 Platten haben die 3 Anschlußklemmen mit je so einem "Kästchen" dazschwischen geklemmt und die 2 anderen Platten haben nichts dazwischen, da gehen nur 2 Kabel hin und 1+2 und 3+4 ist gebrückt!
Ich habs versucht ich könnte auch die neue platte mit nur 2 Kabeln anschließen und 1+2 und 3+4 brücken und das "kästchen" umgehen! Aber zuwas ist dises Bauteil??
Oder ich schließ die neue mit den alten Kabeln und den Kästchen an, dann ist aber Anshcluß 2 leer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fun-ta am 21 Jul 2011 14:32 ]
BID = 776796
prinz.
Mach mal ein Foto von dem Regler mir schwarnt da was
Außerdem:
Alte Platte 1 - 3 - 4
Neue Platte 1 - 2 - 3 - 4
Na was mußt Du brücken?
1.Freischalten
BID = 776815
fun-ta
Regler gehen alle "bis 9" außen zum drehen!
Da müsst ich jetzt ziemlich viel wegschrauben!
Kannst du mir sagen was oder zuwas das "Kästchen" auf dem Bild neben der Platte ist??
Ich hab keine Ahnung was ich brücken muss da ich nicht mal weiß was für was 1 2 3 4 steht!!
Die beiden anderern Platten ohne diese Kästchen sind 1+2 und 3+4 gebrückt!
Ich kenn mich leider nur mit Autos aus!
BID = 776932
fun-ta
Hat gar keiner eine AHnung zuwas das Bauteil da ist??
BID = 776937
prinz.
Da man auf dem Foto nicht viel erkennt kann man auch nichts dazu sagen
lg
1.Freischalten
BID = 776938
fun-ta
Na dieses Bauteil, einmal mit und einmal ohne Kabel, besser kann mans doch garnicht fotografieren
An dieses Bauteil gehen vom Energieregler aus 3 Kabel ( gekennzeichnet mit einem, zwei und drei Strichen, denk mal für drei Adern) . Dann gehen 2 Kabel von diesem Bauteil weiter an die Platte ( mit einem Strich und drei Strichen) Und ein Kabel geht direkt vom Energieregler an die Herdplatte!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fun-ta am 22 Jul 2011 11:00 ]
BID = 776945
prinz.
Sorgt dafür das die Kiste nicht abbrennt
Hier was zum lesen
http://www.ego-seibert.de/sf/sf.htm
1.Freischalten
BID = 776960
fun-ta
Bist du dir sicher??
Diese Kästchen sind nur an den Platten mit dem roten Punkt oben auf der herdplatte!!
Die 2 andern Platten haben die gleiche Größe und fast die gleiche Leistung, sind aber eben mit 4 Anschlüssen pro Platte wobei 1+2 und 3+4 gebrückt sind und da kein so ein "Kästchen" dazwischen hängt und auch nur 2 Kabel aus dem Energieregler raus kommen.
Kann das irgeneine Schnellkochfunktion oder sowas sein???
So schließ ich die neue Platte jetzt auch an und lass das "Kästchen" einfach weg!!
BID = 776963
prinz.
Wenn man keine Gerätedaten angibt kann man nur raten
1.Freischalten
BID = 776988
fun-ta
Siemens Kochfeld, Typ EK1155/03, 6900W, FD7602070791
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609444   Heute : 6955    Gestern : 16750    Online : 259        29.11.2026    9:42
