nordhydraulic kabelfernbedienung Kran
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: auf einer leiter platte
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige nordhydraulic kabelfernbedienung Kran --- auf einer leiter platte
BID = 776714
addios1975
Geräteart : Sonstige
Defekt : auf einer leiter platte
Hersteller : nordhydraulic
Gerätetyp : kabelfernbedienung Kran
Hallo an Alle
habe ein kleines oder größeres problem das ist mir noch nicht klar
aber ich hoffe das mir hier jemand helfen kann
an einer kabelfernbedienung die schon älteren bj ist nen problen auf einer platine im der steuereinheit ein kleine beschreibung des problems die fernbedienung geht nicht und nach ein parr tests konnte ich das problem auf die steuereinheit beschrenken also mal ne beschreibung der fehler such methode ich habe die fernbedienung mit 12 v angeschlossen an den dafür vorgesehenen stellen an der steckleiste und dann eine eingangsspannung an den potis am bedien element gemessen und auch eine ausgangsspannung bekommen an der selben steckerleiste(im bild unterersteckerleiste ) beim bedienen der steuerung aber jetzt kommt es ich bekomme an der stecker (im bild die linke seite ) leiste die das kabel zum verbindung zum lkw (kran) herstellt diese spannung nicht mehr
jetzt habe ich mir gedacht jemand wo sich mit so elektronikbauteile auskennt kennt auch die funktion und könnte ewentuell raus messen wo das problem liegen könnte
Danke im voraus
BID = 776716
nabruxas
Monitorspezialist
Hää? Versteht das jemand?
BID = 776723
@addios1975: Glaubst du wirklich, daß sich jemand dieses Geschreibsel durchliest?
Bitte beschreibe den Fehler in vollständigen und lesbaren Sätzen, inkl. Groß- und Kleinschreibung, Satzzeichen und unter Beachtung der Rechtschreibregeln.
Das hier ist ein Forum, kein SMS-Kinderchat!
Danke!
BID = 776726
addios1975
tut mir leid wenn ich das nicht so gut erklären konnte
eine kurze Erklärung
auf dem Foto abgebildete Platine
linke Seite werden die kabel die zum Kran gehen angeschlossen
und an der unteren Seite sind die hebel zum steuern angeschlossen
jetzt zu dem Problem ich kann an der untern leiste beim bewegen der hebel ein Steuersignal messen aber das kommt nicht bei der Steckleist auf der linken Seite an
meine Frage kann man ohne einen Schaltplan irgenwie den Fehler finden ?
BID = 776727
powersupply
Nein
Und mit wahrscheinlich auch nicht weil man dazu wissen muss wann das Hirn der Schaltung was machen soll!
powersupply
BID = 776754
nabruxas
Monitorspezialist
Doch.
Ich repariere ca 90% aller Elektroniken ohne Schaltplan. Aber genaue Informationen sind immer notwendig.
BID = 776804
Nochmals die Bitte: Bitte schreibe in vollständigen und lesbaren Sätzen, inkl. Groß- und Kleinschreibung, Satzzeichen und unter Beachtung der Rechtschreibregeln! Das hier ist immer noch nicht der Kiddiechat!
Womit hast du denn an der linken Seite gemessen?
Die Übertragung erfolgt dort wahrscheinlich als serieller Datenstrom. Auf der Platine in der Steuerung sitzt die dazugehörige Elektronik mit einem eigenen Prozessor. Im Kran sitzt dann eine Empfangs- und Auswerteelektronik. Die Stellung der Steuerhebel und Schalter wird, ebenso wie die Übertragung, überwacht. Sollte es da zu Fehlern kommen, kannst du nicht mehr Steuern. Sowas wird aus Sicherheitsgründen gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314745   Heute : 9524    Gestern : 12485    Online : 653        16.11.2026    17:41
