AEG WaMa Öko Lavamat 6170W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: No Reaction
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 6170W --- No Reaction
BID = 776500
Sam_75
Defekt : No Reaction
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6170W
Guten Abend Allerseits,
meine gute alte Waschmaschine scheint den Geist aufgegeben zu haben.
Seit den letzten 10 Wäschen waren "bedrohliche" Schleifgeräusche auszumachen.
Kurz darauf hatte das Ding plötzlich keine Lust mehr zu Schleudern. Das habe ich ja vorrübergehend noch akzeptiert (Bis ich die Zeit finde mich drum zu kümmern). Aber dann wollte sie trotz regulärer Bestromung etc. keinen Mux mehr machen. Wasser lief noch ein, aber das war´s.
Nun musste ich mir doch noch die Zeit nehmen, um mir die Innereien anzusehen.
-etliche Kabel waren an der Oberfläche verrußt. Beim Abwischen allerdings, war kein Indiz für einen Kabelbrand festzustellen(woher der Ruß?).
-An der Steuerungsplatine sind Überhitzungsspuren (braune Flecken)zu sehen, wobei deren Elemente äußerlich OK zu sein scheinen (äußerlich).
- den RippenRIEMen habe ich mal abgenommen und manuell an der Trommel gedreht. Geräuschentwicklung tolerabel.
Nun meine Bitte:
Könnte mir Jemand ein paar Anhaltspunkte für bekannte mech. Fehlerquellen geben. Denn einen elektronischen Fehler werde ich ohne Diagnosegerät und Rep.-Leitfaden ohne hin nicht ausmachen können.
Das Ding zum KD zu fahren würde dann wohl kaum noch Sinn machen.
Habt vielen Dank für eure Tipps im voraus!
Sami Arouri
BID = 776506
Schiffhexler
Moin Sam_75
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx), E. Das erleichtert die Sache ungemein.
Das Schwarze ist Abrieb vom Treibrimen und Kohlen.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren,
Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Gruß Schiffhexler
BID = 776534
Sam_75
Hallo Schiffhexler,
du hast mit deinem Tipp Wort wörtlich ins "Schwarze" getroffen.
Bis ich mal das Werkzeug parat und den Motor endlich in den Händen hatte, waren 2 Stunden rum.
Als ich dann die Schleifkohlestifte freigelegt habe, war klar, dass die total verschlissen sind. Keine 10 mm mehr dran. Auch kaum Gegendruck von den Federn zu spüren.
Die Frage ist nun, bekomme ich die Schleifkohlen samt Halterungen oder muss ich diese selber wieder hinein pfriemeln? Laute filigrane Teile!!!
Ich hätte dir gerne ein bILD von den verschlissenen Dingern eingestellt, finde leider mein USB-Kabel nicht.
Dein Tipp war für mich wirklich Gold wert.
Vielen Dank!
Sam_75
BID = 776536
Schiffhexler
Moin Sam_75
Schau mal hier im Shop, nehme die original AEG - Bürstenkohlen mit Halterung. Die sind etwas Kostenaufwendiger,
aber die Billigen haben meistens einen anderen Härtegrad und halten deswegen nicht so lange.
Gruß Schiffhexler
BID = 776629
Sam_75
Hallo Schiffhexler,
danke nochmal für die Hilfe.
Ich habe mir die Kohlestifte beim Miele-Service in der nächsten Ortschaft besorgt.
Die Maschine läuft wieder bestens.
Nochmals Danke!
BID = 776640
Schiffhexler
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336697   Heute : 6266    Gestern : 12669    Online : 979        18.11.2026    11:23
