ECS-L7S7A2 Rev. 1.1 Unregelmäßige Abstürze
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 776316
Elektro Freak
Moin Leute !
Ich habe mir vergangene Woche einen Haufen PC Kram auf eBay gekauft und diesen in ein Gehäuse gebaut !
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....NX:IT
Der Rechner besteht aus :
1x ECS-L7S7A2 Rev. 1.1 (Sockel A, AGP 8x, 3x DDR1)
3x 512mb Ram (2x TwinMOS 512mb PC3200 1x 512mb PC2100U No Name)
1x ASUS V9520/TD (Mit Geforce FX 5200 Treiber)
1x L.Com Netzteil 300W
1x Seagate 40 Gb Platte
1x NoName DVD Brenner
Nun zum Problem, er stürzt in unregelmäßigen Abständen einfach ab, das heißt Bildschirm wird schwarz >> Neustart und das ohne jeglichen Bluescrenn.
Doch nach dem Hochfahren zeigt er nur in 1 von 10 Fällen an "System wird nach einem Schwerwiegenden Fehler wieder ausgeführt".
Manchmal friert das Bild auch einfach ein und es passiert weiter nichts.
Vorhin wollte ich den Rechner neu starten dann kam kein Bild mehr (nur Lüfter drehten) nach einer Weile ließ er sich wieder starten.
Was ich schon getan habe :
DVD Laufwerk
Netzteil
Starten ohne den NoName Ram
Neue Wärmeleitpaste auftragen
An was könnte es den noch liegen ? (Beim anbringen des CPU Lüfters drückt sich das Board leicht nach hinten, Bläh-Elkos waren allerdings keine zu sehen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 18 Jul 2011 21:39 ]
BID = 776323
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Graka on Board doer extra?
Würde ich mal checken, hatte sowas auch, onboard Graka war defekt, kann aber auch ram sein, las mal memetst drüber laufen.
BID = 776325
Elektro Freak
Ist extra, steht doch im Text
Memtest lass ich morgen mal drüber laufen, Ersatzteile hab ich noch da ..
Hier noch Bilder von den Bios Einstellungen :
BID = 776326
Spacy2k
habe ich überlesen.
Haste das Bios mal komplett resettet?
Ansonsten, nochmal ram und Graka tauschen
BID = 776329
Elektro Freak
Hab schon ressetet und geupdatet .. .
Graka tauschen wir schlecht, da hab ich nur noch eine gammelige 32 MB da, aber mal sehn was Memtest sagt.
BID = 776370
Elektro Freak
So der Test läuft jetzt seid 10 Uhr, bisher ist 1 Fehler gefunden worden.
BID = 776374
hajos118
Das ist 1er zu viel!
BID = 776436
Elektro Freak
Also nach 6 Stunden hat sich nichts weiteres getan
Wie kann ich rausfinden welcher Ram Riegel defekt ist ?
BID = 776457
Das hier dürfte der Grund sein:
Unterschiedliche Riegel und dann auch noch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten vertragen sich öfter mal nicht.Nimm mal den No-Name raus und probier dann.
BID = 776464
Elektro Freak
Hab ich schon, war aber keine Verbesserung festzustellen.
BID = 776469
Steck nur einen rein und teste nochmal.
BID = 776476
Elektro Freak
Mr.Ed hat am 19 Jul 2011 20:54 geschrieben :
Wieder 6 Stunden ?
Mach ich dann ab Donnerstag und kann aber erst Montag dann wieder weitermachen
BID = 776924
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Unabhängig von dem unzulässigen RAM-Gemenge (plus Fehler) ist mir nicht ganz klar,
mit welchem Takt Du Deine CPU am laufen hast (2 verschiedene Werte auf Deinen Fotos!).
Dann prüfe noch die Temperatur des Northbridge-Chips (der mit dem flachen goldfarbenen KK) -
die werden auf diesen Boards häufig extremst heiß, bis hin zu den beschriebenen Abstürzen.
Ich würde diesem Chip einen größeren KK spendieren, notfalls mit Lüfter.
TOM.
BID = 776929
Elektro Freak
Also die CPU ist ein Athlon XP 2600+ und läuft mit 1,90 Ghz.
BID = 777019
Tom-Driver
Tom-Driver hat am 22 Jul 2011 10:10 geschrieben :
Hmm, ich hatte es schon des Öfteren: Athlon XP mit Takt größer 1,6 Ghz auf Elite-Board,
da steigt immer wieder gerne der NB-Chip wegen Überhitzung aus.
Wenn der PC ohne BSOD abkackt wie beschrieben, ist das selten der RAM, eher ein Wärmeproblem
an CPU oder Northbridge (meine bescheidene Berufs-Erfahrung!)
Ich kann das nur aus Erfahrung empfehlen; checken und entsprechend handeln mußt Du!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338827   Heute : 8399    Gestern : 12669    Online : 705        18.11.2026    14:29
