Stromverteiler modifizieren - möglich?
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromverteiler (105)
BID = 776255
Philidor
Guten Tag,
ich wollte mich vor einem Kauf erkundigen, ob es gegebenenfalls möglich wäre den folgendenden Stromverteiler auf eine bestimmte Weise zu modifizieren:
http://www.thomann.de/at/trex_fuel_tank.htm
Den Ouputs 1-8 stehen insgesamt 500mA zur Verfügung, den beiden einzelnen 12V Outputs jeweils weitere 500mA. Meiner Rechnung zu folge kann ich alle Geräte anschließen, die ich will. Allerdings benötige ich derzeit den AC-Anschluss überhaupt nicht und auf dem 12V DC hängt nur eventuell ein Gerät mit 300 mA.
Sollte ich mir mehr Geräte anschaffen, ist es wahrscheinlicher, dass ich sie an die Anschlüsse 1-8 hängen möchte.
Könnte man also die verfügbare Stromzufuhr umverteilen? Könnte man eventuell den AC auf 300mA drosseln und dem 1-8 Block weitere 200mA zuweisen, etc?
Vielen Dank
BID = 776260
Das hängt stark vom inneren Aufbau, den verwendeten Spannungsreglern, deren Kühlung usw. ab. Pauschal kann man diese Frage also nicht beantworten.
Da die drei Ausgangsspannungen aber voneinander isoliert sind, gehe ich mal von einem Trafo mit 3 getrennten Wicklungen aus. Daher ist das nicht ohne weiteres möglich.
BID = 776280
powersupply
Ich könnte mir aufgrund des flachen Aufbaus aber auch vorstellen dass in dem Gehäuse ein kleines Schaltnetzteil für die DC- und ein herkömmlicher Trafo für die AC-Versorgung werkelt.
Was aber genau drin ist weis vermutlich nur der Hersteller. Also bleibt Dir nur das Gerätchen zu bestellen und einen Blick hinein zu werfen.
powersupply
BID = 776354
berufsbastler
bist du dir denn sicher, dass du bei 8 Effekten nicht mit je 62mA auskommst?
Wenn die mehr brauchen dann hätten die 9V Blöcke wahrscheinlich auch eine sehr kurze Lebensdauer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529984   Heute : 23981    Gestern : 22653    Online : 818        25.11.2026    21:35
