AEG SpüMa Öko Favorit 5060i-s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung aus bei Trocknungsp Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Öko Favorit 5060i-s --- Sicherung aus bei Trocknungsp Suche nach AEG Öko Favorit |
BID = 775875
el-disc Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bad Sooden-Allendorf
Defekt : Sicherung aus bei Trocknungsp
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 5060i-s
S - Nummer : E-Nr: 911234163
FD - Nummer : 107015125
Typenschild Zeile 1 : Öko Favorit 5060i-s
Typenschild Zeile 2 : Typ 45PKI01
Typenschild Zeile 3 : 646143290
AEG Geschirrspüler Öko Favorit 5060i-sFolgendes Problem besteht mit unserem AEG Geschirrspüler:
Angaben Typenschild: Öko Favorit 5060i-s Typ 45PKI01
646.143.290 LP E-Nr.: 911.234.163 F-Nr.: 107.015 125
Die Spülprogramme starten ohne Probleme, Geschirr wird auch gereinigt, aber exakt wenn jeweils das Trocknungsprogramm startet, springt die Sicherung heraus( nur die Sicherung für den Geschirrspüler, der FI-Schalter bleibt im Betrieb, Rest der Wohnung hat Strom ). Das Gerät ist 1998 gekauft worden, allerdings selten in Gebrauch gewesen. Optisch innen wie außen in tadellosem Zustand.
Es sind keine Überlastungen an den Kontakten erkennbar, Kabel und Verbindungs-/Verteilermodule sehen ok aus. Als Techniker benötige ich zur genauen Eingrenzung einen Schaltplan; habe diesen aber vergeblich versucht zu finden. Wer kann mir helfen dieses Problem weiter einzugrenzen bzw. hat einen ähnlichen oder gleichen Fehler schon einmal beseitigen können?
Mit Dank vorab,
DerSuchende....Techniker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307592 Heute : 2356 Gestern : 12485 Online : 854 16.11.2026 4:47 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 735 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
