Bosch WaMa WFM 3010
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFM 3010
BID = 56513
sonne199
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM 3010
Typenschild Zeile 1 : M3301B000
Guten Abend,
brauche eure Hilfe! Ich habe ein inniges Verhältnis zu meiner alten Waschmaschine und möchte sie einfach noch nicht hergeben. Bitte helft mir, sie wieder heil zu machen.
Also, es ist eine Bosch WFM 3010.
Sie gab seit kurzem stark kratzende Geräusche von sich, zuletzt dauerhaft. Lief aber sonst o.k.Beim letzten Schleudergang war dieses Kratzen ständig zu hören. Als ich danach die Maschine für den nächsten Waschgang neu beladen wollte, zog sie zwar Wasser, bewegte ihr Drehrad aber die Trommel bewegte sich nicht.Probierte danach auch Schleudergang etc, aber die Trommel bewegt sich nicht. Abpumpen tut sie aber noch. Habe hinten aufgemacht: Keilriemen ist gespannt, Motor und Trommel lassen sich problemlos von Hand drehen. Kohlen des Motors sind in Ordnung.Was nun?????????????????????
Danke
BID = 56548
Bud.vdl
nimm mal den Keilriehmen runter und drehe dann am Motor.Wenn das Schleifgeräusch immer noch da ist,wird mit großer wahrscheinlichkeit die Kohlen runter sein.Die Kohlen haben (wenn sie zu ende gehen)hinten ein kleinen Stift,der dann automatisch raus drückt und den Kollektor Kurz schließt und der macht dann das Schleifgeräusch.
Gruß Bud
BID = 56602
sonne199
Danke für die Hilfe!
Kohlen habe ich angeguckt. Ist kein Stift zu sehen. Habe die Kohlen angeschliffen, sehen normal aus. Das Schleifgeräusch ist nur zu hören, wenn der Motor unter Last ist. Beim Schleudern, wenn die Trommel wieder runter dreht hört das Schleif/Kratzgeräusch abrupt auf.
Was kann ich noch tun?
BID = 56621
Bud.vdl
das Problem hatte ich auch schon.Das unter Last der Motor Geräusche macht. Den Motor habe ich dann ausgebaut und zerlegt um zu sehen ob die Wicklung sich gelöst hat und dann am Anker schleift.Vieleicht ist es auch ein Überspringender Funke der dann bei Volllast entsteht.Dann müste an der Wicklung irgendwo ein Brandfleck sein.Das war der Fehler bei meinen Motor.Hat auch später einen Kurzschluß gegeben.Motor war Schrott.Habe dann aber eine neue Maschiene Gekauft.Mehr kann ich auch nicht dazu sagen.Also viele Grüße Bud
BID = 56641
sonne199
Dank Bud,
es ist doch so, wie Du gesagt hast. Die lieben, alten Kohlen sind runter haben jetzt den Stift freigegeben. Nun suche ich Kohlen.Weißt Du, wo man schnell gut unnd günstig für meine alte Lady Kohlen kriegt?
Danke
BID = 56723
Bud.vdl
hab ich doch gewust!!Na ja den Fehler hatte ich auch schon mal.Bei Bosch gibt es nur den Komleten Kohlehalter Also das ganze Plastikteil als Ersatz.Hätte vor 5 Jahren ca.120 DM gekostet.Da mir das zu teuer war ,habe ich die Kohlen abgekniffen und mal nachgemessen und festgestellt das die Kohlen von der Waschmaschiene AEG Lavamat 971 die selbe Größe haben.Weil bei AEG gibt es die Kohlen Einzeln.Kosten ca.30 Euro.Den Tipp den ich dir geben kann ist der das du irgentwo in einer Muckelbude für Haushaltsgeräte vieleicht die Kohlen günstieger bekommst.Eventuel nachschleifen.Oder die ausgebauten Kohlen mit zu AEG nehmen und die Kohlen für die 971 Verlangen.Dann kurz ranhalten mitnehmen und einbauen.Oder bei Bosch dierekt.Der Kohle anschlussdraht muss dann wieder Ordentlich befestigt werden.Dieses hat bei meiner WA funktioniert.wenn du das Auch machen möchtest,machst du das auf eigene Verantwortung.Ich hoffe das ich dir weiterhelfen konnte.
Viele Grüße
Bud von der Leine
BID = 295530
Danidan
Hallo Sonne199,
Sieh auch mal die Lager des Motors nach,
hat bei mir Wunder gewirkt als ich sie ausgetauscht habe und das Schleifgeräusch war weg!
gruß Daniel
BID = 295532
Danidan
Hallo Sonne199,
gruß Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524599   Heute : 18591    Gestern : 22653    Online : 691        25.11.2026    15:05
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
