Wie schließe ich einen elektronischen Halogentrafo an?
Serverzeit: 25 11 2026  00:16:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 775720
freddy23
Habe so ein Halogen Seilsystgem. 5 x 20 Watt a 20 Volt. Alle parallel an einer Leitung. Also natürlich plus und minus.
Der Trafo (so nen guter alter schwerer) ist nun defekt und ich gleich innen Baumarkt und nen neuen gekauft.
Hab jetzt so nen kleinen leichten (wohl elektronischen) Trafo gekauft.
Mein Problem nun: Der hat drei Ausgänge für die Halogen Lampen. Auf der Anleitung steht für zwei Ausgänge jeweils eine Lampe und für einen Ausgang zwei Lampen parallel.
Das Anschlussbild habe ich angehängt.
Kann ich den Trafo jetzt nicht für mein System gebrauchen?
Bitte um Hilfe.
Freddy
BID = 775722
Da sind keine 20V und auch kein Plus und erst recht kein Minus.
Die Trafos liefern 12V Wechselspannung.
Elektronische Trafos sind i.d.r. nicht für Seilsysteme geeignet. Sie liefern eine hochfrequente Wechselspannung. Daher gibt es Einschränkungen bei der Leitungslänge, in deinem Fall maximal 2m.
BID = 775732
freddy23
hm... okay...
Ich hab den Zettel noch und werde dann wohl noch mal zum Baumarkt fahren und ihn umtauschen.
Danke für die info!
BID = 779215
Das ist auch einzig sinnvoll.
Nimm wieder einen konventionellen (schweren) Trafo.
Und achte auf die Leistung!
Mehr als 120VA sollte der nicht haben (sonst verringert sich die Lebensdauer der Leuchtmittel!), mindestens jedoch 100VA. Gängig ist z.B. ein Wert von 105VA.
Der gezeigte ist nicht nur vom Typ her ungeeignet, sondern wäre mit 250VA auch viel zu leistungsstark!
BID = 779219
ElektroNicki
Computernetzteile funktionieren allerliebst und lassen sich leicht schalten (5V-Signal auf Massepotenzial ziehen)
BID = 779315
Nicki das war wohl ein Satz mit X !
BID = 779328
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Nicki... dann warum nicht gleich alle in reihe an die Steckdose??
...hängste noch nen 222Ohm Bräter dazwischen und los geht die Party!
1 + 1 = 2
BID = 790509
Hohlleiter
Was ist denn das Problem mit Computernetzteilen? Nicht SELV?
BID = 790512
Elektro Freak
Ich würd mir auch kein PC Netzteil an die Decke "Spaxen".
Wäre mir nicht wohl mit ..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506523   Heute : 447    Gestern : 22653    Online : 370        25.11.2026    0:16
