SIEDLE TLE 061-0 zusätzliche Funkklingel Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
SIEDLE TLE 061-0 zusätzliche Funkklingel |
BID = 775638
Wy Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Köln
bei uns im Haus ist eine SIEDLE TLE 061-0 Klingel-Gegensprech-Türöffner-Anlage im Einsatz. Die Anlage ist für 5 Wohneinheiten installiert. Ich möchte gerne eine bereits bei ALDI (oder war es LIDL?) gekaufte Funkklingel anschließen, die im Garten hängen soll. Ich dachte, einfach den zugehörigen Taster für die Funkklingel per Freiluftverdrahtung mit dem normalen Taster der Klingelanlage verbinden bzw. kurzschließen zu können, um dem Taster der Funkklingel nicht zusätzlich an die Klingeltafel kleben zu müssen. Wenn jemand bei uns geklingelt, soll auch gleichzeitig die Funkklingel im Garten ertönen.
Aber das geht wohl nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch nur ein kleines Relais zwichen zu schalten geht nicht, sagte man mir im Fachhandel.
"Bus-Installation" oder so hieß das Zauberwort. ?!?
Da ich damit absolut nichts anfangen kann hier meine Frage an die, die sich mit sowas auskennen:
--> Wie gelingt es mir, dass beim Betätigen der normalen Türklingel auch die Funkklingel Laut gibt?
Im Voraus besten Danke für eine Hilfe...
BID = 775646
sam2 Urgestein
Es ist zwar kein echter Bus, aber immerhin so etwas Ähnliches - ein sog. adersparendes System.
Daher kommt es drauf an, wo Du Zugriff auf die Anlage hast.
Im Bereich der Türsprechstelle ginge es auch mit einem gewöhnlichen Relais.
Aber wenn (was ich im MFH annehme) in der betreffenden Wohnung angeschlossen werden soll, muß die Haussprechstelle mit einem ZAR nachgerüstet werden. Damit geht es dann so, wie Du es Dir vorstellst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jul 2011 15:24 ]
BID = 775694
Hallo sam2,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe auf die Türsprechstelle Zugriff. Ich bin quasi Eigentümer des Hauses. Genauer, meine Schwiegerma.
Ich kann also direkt an die Steuereinheit und wollte den eigentlichen Funktaster auch dort unmittelbar anschließen.
Also doch mit einem kleinen 12V-Relais? Kann ich den Arbeitsstrom für das Relais direkt an dem Klingeltaster der Anlage anschließen? Das wäre ja dann doch recht einfach. Oder wie soll ich's machen?
Wy
BID = 776462
Hallo sam2,
ich bin's noch mal.
Ich hatte eigentlich gehofft, Du würdest mir noch eine kurze Info auf meine Antwort schreiben.
Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich es einfach so machen kann, dass ich mit dem Kontakt des Klingelknopfs an der Türsprechzelle ein kleines Relais ansteuere, ohne dass die Anlage Schaden nimmt.
Ein letzter Hinweis wäre sehr nett.
Danke.
Wy
BID = 776643
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Nähe Ulm
Also ich würde mit dem Klingeltaster ein Relais mit 2 Schließern ansteuern. 1 mal für die Sprechanlage über den Diodensatz, der andere Schließer für den Funk-Sender. An den Klemmen b und c (wenn vorhanden für die Beleuchtung) liegen 12V Wechselspannung (1A) an. Hab ich jetzt so zwar noch nie gemacht, aber ich sehe da kein Problem.
BID = 776841
Hallo Bunkerspirit,
das hört sich gut an. Dadurch dürfte die Anlage nicht gestört oder verändert sein. Das kriege ich auch sicher hin. Vielen Dank für den Tip.
Wy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194371081 Heute : 25406 Gestern : 15353 Online : 995 19.11.2026 15:43 44 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0207159519196
