3,75uF Kondensator weglassen bei Duoschaltung? Leuchtstoffröhre
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) leuchtstoffröhre (336)
BID = 775631
Rocky15
Ich habe eine Lampe in der zwei Leuchtstoffröhren enthalten sind.
Ebenfalls sind 2 Vorschaltgeräte 2 Starter und 1 Kondensator verbaut.
Leider funktioniert die eine Röhre nicht.
Ich habe bereits die Vorschaltgeräte getauscht um zu sehen ob eins davon defekt ist - beide funktionieren. Wenn ich den Starter und die Lampe in Zweig der geht tausche, dann funktioniert alles.
Es kann eigentlich nur noch am Kondensator (3,75uF) liegen.
Kann ich den zum Testen einfach mal weglassen?
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 775653
Rocky15
Ich habe den Kondensator jetzt einfach mal ausgebaut und da war optisch schon zu erkennen das er "hochgegangen" war. Die Lampe geht auch ohne diesen Kondensator, habe aber einen Ersatz bereits bestellt.
Für was aber ist der Widerstand der noch im Steckschuh parallel verbaut wurde?
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 775663
:andi:
Der Widerstand dient wahrscheinlich dazu, den Kondensator zu entladen wenn die Lampe ausgeschaltet wurde.
Damit Du keine geballert kriegst, wenn du kurz nach dem Ausschalten schon blanke Drähte in der Leuchte berührst.
BID = 775665
Rocky15
Klingt einleuchtend
Dann werde ich den auch wieder am neuen Kondensator mit dran machen.
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 775667
Ja, falls der nicht eh schon serienmäßig darüber verfügt.
Der Fehler könnte übrigens auch im VG liegen. Aber wenn der Kondi schon sichtbar dicke Backen macht...
Test:
Einfach den Kondi überbrücken (die Anschlüsse, welche zu ihm führen, kurzschließen). Funktioniert es dann?
Beim Ersatzkondensator auf Dauerbetriebsfestigkeit und Spannungsfestigkeit achten (es treten an ihm Spannungen deutlich über 230V auf!). Am besten einen nehmen, der ausdrücklich als Reihenkompenationskondensator ausgelegt ist.
BID = 775699
Rocky15
@sam
ich hab den Kondensator bereits überbrückt und die Lampe geht wieder.
Den neue Kondensator nennt sich Motor- bzw. Kompensationskondensator, 3,75µF/420V~.
Ich denke er dürfte der Richtige sein (Bestellnummer: 200 739 bei Pollin).
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 775910
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Ist falsch. Du brauchst einen speziellen für Serienkompensation (die haben/brauchen eine noch höhere Spannungsfestigkeit).
Oder, wenn deine Lampe nicht gerade in der Werkstatt hängt wo der Stroboskopeffekt entscheident ist, kannst du das Teil auch ersatzlos weglassen. Zumindest im Privatbereich.
Gruß Martin
BID = 775921
Rocky15
Martin Wagner hat am 15 Jul 2011 22:08 geschrieben :
Auf dem defekten Kondensator steht 3,75µF/380V~ drauf, warum sollten dann 420V~ nicht reichen? - oder geht es hier nicht um diese Spannungsangabe?
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 775922
Steht drauf, daß er diese Spannung im Dauerbetrieb (DB) aushält, oder steht da etwas von AB oder KB?
Im übrigen soll es Leute geben, die die Spannungsbelastung des Kondensators ausrechnen können. Man bracht dazu den Betriebsstrom.
Früher war der auf den Drosseln aufgedruckt, aber ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist, nachdem sie in KVG umbenannt wurden.
BID = 775923
Rocky15
Ich schau mir das Teil morgen Früh noch einmal genauer an und melde mich dann noch einmal.
BID = 776038
Rocky15
Folgendes steht bei dem neuen drauf:
2211 210 23016
3,75uF +-4% 420V~50Hz
Nur für Reihenschaltung
3CD HPF-25/85°C
FP VDE KEMA EUR 74CEBBC52
2524/1/80
(Dieser Kondensator hat keine Befestigungs- Erdungsschraube am Ende)
Der defekte hat folgende Angaben:
ITT MP GEL
MP52/3,75/380V
(M)3,75uF +-4% 380V~50Hz
HPF-25°/+85°C P
Entladewid. 1MOhm 0,33W anbringen
10/72
VDE560-6 FP +S D KEMA EUR
(Befestigungs- Erdungsschraube am Ende)
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 776227
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Du solltest Dir zum Austausch des alten, offenbar undichten Kondensators besser Gummihandschuhe anziehen, da diese Kondensatoren oft mit Chlophen getränkt waren, das stark giftig ist und im Schadenfall (Überhitzung) zT. noch wesentlich giftigere Stoffe (Dioxine) freisetzt.
BID = 776267
Rocky15
Oertgen hat am 18 Jul 2011 09:45 geschrieben :
Danke für die Info. Das wusste ich nicht.
Kann ich den gekauften Kondensator verwenden oder fliegt der mir um die Ohren? Das Licht ist höchstens mal 2 Std. nonstop an.
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 776284
martin02
Nach der Beschriftung sollte der neue Kondensator einwandfrei geeignet sein.
Martin
BID = 776330
Rocky15
OK, Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332176   Heute : 1728    Gestern : 12669    Online : 1575        18.11.2026    4:11
