Lauflicht programmieren
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 775388
Resuss
Hallo zusammen
Ich möchte ein Eisenbahn Zwergsignal mit LED beleuchten. Diese habe ja bekanntermassen drei Lampen (auf jeden Fall bei uns in der Schweiz), wovon immer zwei miteinander brennen (die zwei unteren für 'Halt', die zwei übereinander für 'Fahrt' und dann noch schräg für 'Fahrt mit Vorsicht') und sich auch immer der Reihe nach abwechseln. Siehe auch Bild im Anhang.
So genug der Eisenbahnkunde...
Nun zu meinem Anliegen: Gibt es eine vorgefertigte Steuerung dafür fixfertig zu kaufen (wäre ja eine Art Lauflicht)?
Oder kann ich diese Steuerung rel. einfach selber bauen (löten und so ist kein Problem, einfach von der Elektronik selber habe ich nicht viel Ahnung).
Es spielt keine Rolle, in welcher Spannung die Steuerung erfolgt.
Ausgänge am Schluss am liebsten potentialfrei, so kann ich dann meine bestehenden LED Lichter verbauen. Muss aber nicht zwingend sein...
Dabei wäre es super, wenn jede Beleuchtungsart seine (einstellbare) Zeit hat.
z.B. LED1 und LED2 (Halt) für 60sec / LED2 und LED3 (Fahrt mit Vorsicht) für 20sec / LED 1 und LED3 (Fahrt) für 30sec
Sobald Strom auf der Steuerung ist, sollte das Programm (d.h. die einzelnen Zeiten) selbstständig ablaufen, bis das Zwergsignal wieder vom Strom genommen wird.
Vielen Dank bereits jetzt für die Weitergabe eures Knowhows...
Grüsse aus der Schweiz!
Resuss
BID = 775394
Von ELV gibt es einen Ampel-Bausatz, den man evtl. an dein Vorhaben anpassen könnte.
MfG Mathias
BID = 775395
clembra
Hallo Resuss,
wenn die Zeiten unkritisch sind geht das mit einem Taktgeber (klassischerweise NE555), einem Zähler, der nacheinander mit jedem Impuls meist 10 Ausgänge durchschaltet, und ein paar Dioden. Damit könnte man eine Periodendauer in 10 gleiche Teile unterteilen, wobei mehrere Teile das gleiche Signal erzeugen.
Als Zähler sei der 4017 in den Raum geworfen, persönlich kenne ich ihn nicht. Als Diode kann man einige 1N4007 nehmen.
Wenn es eine größere Anlage ist und man die Signale zentral steuern möchte empfiehlt sich der 4094 (8 Ausgänge) mit einem geeigneten Mikrocontroller, welcher allerdings programmiert werden müsste.
Gruß clembra
BID = 775396
Also wenn es auch gleiche Zeiten sein dürfen,ist das relativ einfach.
Taktgeber (NE555 o.ä),Ringzähler(CD4017 o.ä) und paar Dioden nebst etwas Kleinkram.
Mit unterschiedlichen Zeiten wirds etwas komplizierer.
Am allereinfachsten wäre,du könntest dir einen µC programmieren.
Dann ist alles in einem kleinen "Käfer" realisierbar,und mit wenigen Zeilen Code erledigt.
Wie siehts denn mit deinen Kenntnissen aus,paar ICs und paar Bauteile auf Loch/Streifenrasterplatine gescheit miteinander zu verbinden?
BID = 775397
Clembra,zwei dumme,ein Gedanke.
Allerdings kenne ich den CD4017 "persönlich".Davon wohnen nämlich paar in meiner Bastelkiste.
Seit ich aber laienhaft µC programmieren kann,werden sie da vermutlich auch alt werden...
BID = 775400
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie wäre es mit drei Monoflops im Ring?
DL2JAS
BID = 775409
clembra
Sooo viele Möglichkeiten, und wir zwei haben die gleichen zwei
Drei Monoflops hätten den Vorteil, dass man die Zeiten für die einzelnen Schritte separat einstellen kann.
BID = 775418
Resuss
Vielen Dank schonmal für euer mitdenken.
Wenns irgendwie geht, wäre es super wenn die Zeiten der einzelnen Leuchtkombinationen verschieden wären.
Etwas löten und so ist kein Problem, auch mit dem Computer bin ich einigermassen versiert. Jedoch elektronik-mässig (noch) nicht auf der Höhe. Ich habe seinerzeit mal Elektromonteur gelernt.
Wenn ich jedoch ein Schema habe und eine genaue Stückliste der erforderlichen Komponenten, sollte ich das schon zustande bringen...
Ihr schreibt von Monoflops im Ring...
Das tönt schonmal gut; was ist das und wäre 'mein Problem' damit lösbar?
Danke und Grüsse!
Resuss
BID = 775424
dl2jas
Das ist so ähnlich wie Anstubsen von Dominosteinen.
Allerdings richten sie sich nach dem Umfallen auch wieder auf. Es sind einfache einstellbare Zeitglieder. Bekommt so ein Ding einen Impuls zum Starten, liefert der Ausgang für eine definierte Zeit Strom, einstellbar mit Poti. Schaltet es aus, ist es die Information für das nächste Zeitglied zu starten. Bilden die Dinger einen Kreis, geht das endlos, wenn einmal ein Startsignal im Kreis gegeben wurde.
Als Eli kennst Du Treppenlicht-Zeitschalter. Die kann man auch hintereinanderschalten, gleiches Prinzip. So ein Ding ist ein Monoflop.
DL2JAS
BID = 775451
hajos118
Bei 3 Monoflops ist es einfacher, wenn man einzelne LEDn ausschaltet...
Edit:
Früher gab's mal 74123 oder 74121, die hatten komplementäre Ausgänge.
Damit je 1 LED angesteuert und 3 der Zeitglieder als Ring geschaltet, das dürfte klappen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 13 Jul 2011  7:57 ]
BID = 775463
Resuss
Ja genau, Treppenlicht-Zeitschalter kenne ich
Das tönt spannend und rel. einfach machbar...
Was könnte ich da konkret für Komponenten nehmen? Wäre froh um ein paar Links (am besten von einem Shop, der auch in die Schweiz liefert oder in der CH stationiert ist wie z.B. conrad.ch).
Haben diese Monoflops pot.freie Ausgänge, so dass ich schlussendlich anschliessen / schalten kann was ich will (klar, nicht gerade einen 10kW Motor, aber evtl. immerhin meine vorhandenen 12V LED Lichter)?
Vielen Dank für eure Müh...
Resuss
BID = 775491
hajos118
Resuss hat am 13 Jul 2011 10:29 geschrieben :
Diese Monoflops sind üblicherweise potentialgebunden, in dem von mir genannten Fall arbeiten sie mit TTL - Pegeln (5 Volt).
Üblicherweise kann man an einen solchen Baustein 1 LED (genau 1!) mit Vorwiderstand anschließen. Normalerweise halten das die meisten TTL Ausgänge aus.
Wenn's nicht reicht, so kann man noch Treiber dahinterschalten. (ULN 2803) - das sind insgesammt 8 Darlington Treiber in einem Gehäuse. Dann ist man pro Ausgang bei mehreren 100 mA (aber nicht alle gleichzeitig ) und kann einige LEDn auch parallel anschließen (wie immer: jeder LED - Strang braucht einen Widerstand!)
BID = 775492
Man könnte doch diese Schaltung erstmal auf 3 Kanäle reduzieren. Dann die LEDs durch Optokoppler ersetzen und an den Ausgängen der Optokoppler eine Diodenlogik anbringen, welche dann die entsprechenden LEDs schaltet.
MfG Mathias
BID = 775513
Resuss
hajos118 hat am 13 Jul 2011 16:40 geschrieben :
Brauche ich dann pro Monoflop einen Treiber? Oder reicht einer?
Verstehe ioch das richtig, dass ich dann flexibel bin beim dahinterschalten der LEDs (Anzahl, Farbe, Art...)?
Was bräuchte ich dann konkret für Artikel und wo finde ich diese? Gibt es einen Shop in DE, der auch in die Schweiz liefert? Oder ist es evtl. bei conrad.ch oder distrelec.ch bestellbar?
BID = 775529
dl2jas
In einem ULN2803 sind insgesamt 8 Treiber vorhanden.
Hier das Datenblatt:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ULN2803-D.PDF
Die LED(s) werden damit von Betriebsspannung über Vorwiderstand nach Masse geschaltet.
Du bekommst sie sowohl bei Conrad als auch bei Drisstech.
Monoflops kann man einfach mit NE555 aufbauen, liest Peter mit?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480179   Heute : 13577    Gestern : 22017    Online : 722        23.11.2026    19:23
