Aktoren/Funkschaltsystem im Baldachin
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 775370
Rhodosmaris
Wir haben in unseren Fluren jede Menge Kronleuchter mit Kerzenlampen 25W - inzwischen als ES mit     18W äht 23W. (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Diese sind zum Großteil gang- bzw. flügelweise zentral geschaltet und nur über NYM 3x1,5² verbunden.
Es ist also keine "selektive" Abschaltung einzelner Leuchten möglich (entweder alle oder keine).
Da der Besitzer jetzt den Einfall hat, des Nachts aus Stromspargründen jeden zweiten oder dritten Leuchter abschalten zu wollen, bin ich auf die Idee mit einem Funkschaltsystem gekommen und habe auch mal bei unserem örtl. GH angefragt, was es so an Lösungen gibt.
Kennt sich jemand mit derartigem Equipment aus?
Die Aktoren müssen in einen mehr oder weniger standardgroßen Baldachin (alternativ eine HW-Dose) passen und müssen max.200W schalten können - eine Dimmoption wäre auch nicht schlecht.
Desweiteren müssen mehrere Kanäle vorhanden sein, bzw. mehrere Adressen vergeben werden können, so daß in den Fluren unterschiedliche Beleuchtungsszenarien einstellbar sind.
Das Ganze soll natürlich praxistauglich sein und keine Heimwerkerlösung werden.
Mensch... jetzt fällt mir grad noch eine Lösung mittels Zentraldimmer ein...
Gibts da was, wo ich einen Helligkeitswert (zB in Prozent) programmieren kann? Sonst bliebe noch ein Drehdimmer, damit ich eine Einstellung mittels Markierung reproduzieren kann.
Schaltleistung bei einem Zentral-Reg wäre dann um die 1000W.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 12 Jul 2011 18:38 ]
BID = 775372
ELV FS20 schau da mal
BID = 775384
Rhodosmaris
ELV wäre für mich die "Heimwerkerlösung".
Meine Denkweise geht eher in Richtung Hager, Jung, BuschJäger, Merten oder Siemens - halt die großen Markenhersteller.
ciao Maris
BID = 775392
Surfer
Guggst du
http://www.schalk.de/produkte.html
mein favorisierter Hersteller- hat z.B auch Sender mit Nebenstelleneingängen an Bord.
Gruß Surf
BID = 775425
SPS
EnOcean ist eine gute neue Technik
Wird von vielen Herstellern unterstützt.
Hier der Link zu Eltako
http://www.eltako.com/de/produkte/p......html
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jul 2011 23:31 ]
BID = 775431
Rhodosmaris
Ah... die beiden Links sind gut.
Es gibt sogar Repeater .
Bei Schalk hab ich schon mal kurz nach Preisen gegoogelt - nicht ganz günstig das ganze, bei der angedachten Stückzahl von sicherlich 40 Schaltaktoren (evtl. auch Dimm-), 3-6 Repeatern und 1-2 Sendern.
Dann mach ich morgen mal noch über die Eltakos her und über eine Kosten-/Nutzenrechnung.
Wenn es 10 Jahre dauert, die Anschaffungskosten durch eingesparte Energie überhaupt auszugleichen, ist dicke Luft in der Chefetage.
Auf jeden Fall danke für die Links.
ciao Maris
BID = 775433
SPS
Das Eltako System hat den Vorteil das viele Hersteller Geräte dafür bauen.
Frequenz 868 MHz Sicher gegen Störungen als andere Systeme
Hier mal ein Link zu den Herstellern
http://www.enocean-alliance.org/de/produkte_technologie/
Zum Beispiel hat Peha Baldachin-empfanger
Schön mit Loch in der Mitte für den Deckenhaken.
http://www.enocean-alliance.org/de/.....nger/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 13 Jul 2011  0:54 ]
BID = 775505
Rhodosmaris hat am 13 Jul 2011 00:16 geschrieben :
ciao Maris
Mal Milchmädchenrechnung 70 € : 0,25€(je kWh)= 280 kWh
6h*365= 2190h Einsparung je Jahr 2100* 25W= 52,5 kWh sind nur rund 5-6 Jahre ehe der sich bezahlt macht
anders sieht das aus wenn Zentral auf BW umgerüstet wird !
BID = 775594
Vielleicht werden diese Glühlampen mit kleiner Leistung und mieserablem Wirkungsgrad ja viel früher verboten.
BID = 775689
Rhodosmaris
Also Teile von Schalk hat unser Großhändler mal rausgesucht.
Ein Funkschalter für 57,-€ und eine Zweikanal-Fb (oder war es Vierkanal ?) für 37,-€.
Außerdem nen Hutschienendimmer samt Leistungszusatz (gesamt 920VA) für 140,-€ und 113,-€ - war glaub BJ.
Ich schätz mal, diese Lösung wird in Kombination mit einer Zeitschaltuhr, ein paar Schützen und Hand/Automatikschaltern die günstigere sein
Bin aber leider noch nicht dazu gekommen, mich weiter darum zu kümmern.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494302   Heute : 10865    Gestern : 16862    Online : 508        24.11.2026    13:28
