Sicherungsaustausch Super Nintendo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Sicherungsaustausch Super Nintendo --- Geht nicht an |
BID = 775323
Valle Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Gießen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Sicherungsaustausch
Gerätetyp : Super Nintendo
Ich habe hier ein kaputtes Super Nintendo liegen, bei dem mutmaßlich lediglich eine Sicherung kaputt ist. Es handelt sich dabei um einen Gerätetypischen Fehler.
Die Sicherung war eine hierzulande wohl eher unübliche Pico-Fuse mit 1,5A/125V bei.
Ich habe mir flinke Feinsicherungen in 1,4 und 1,6A besorgt, ich werde wohl die 1,4er verwenden.
Mein Problem: Die Sicherungshalter sind zu groß, um sie an der passenden Stelle einzulöten. Ich könnte ihn an anderer Stelle fixieren, müsste dabei aber dann Per Litzen die Verbindung schaffen. Welche Litzendicke würde ich dabei nehmen?
Falls ich gegen die Regeln verstoße mit dem Thema und meine Frage "geistig ungesund und gefährlich" ist, entschuldige ich mich im Vorraus und wäre dankbar für den Hinweis. Ich möchte keine Unfälle oder Brände verursachen, dachte aber, im Endeffekt ist es wirklich nur das Austauschen eines einzigen kleinen Teils.
Schöne Grüße und einen schönen Tag,
Valle
BID = 775360
Warum besorgst du dir keine passende Sicherung? Einlötsicherungen mit 1,5A sind auch hierzulande problemlos zu beschaffen.
BID = 775381
Hallo, danke für deine Antwort.
Ich hatte gedacht, falls diese Sicherung mal wieder kaputtgehen sollte, kann ich dann recht einfach wechseln. Außerdem wollte ich nicht bei Reichelt usw. bestellen, da die Versandkosten 7x so hoch sind wie der Wert der Teile...
Meinst du, ich sollte lieber in den sauren Apfel beißen?
BID = 775423
Das Gerät dürfte zwischen 15 und 20 Jahre alt sein, die Sicherung wird zum ersten mal defekt sein. Rein statistisch gesehen passiert das also wieder in 15-20 Jahren. Ganz nebenbei verliert so ein Gerät durch derartige Basteleien natürlich an Wert.
Ist denn sicher das es die Sicherung ist? Hast du die mal durchgemessen?
Hast du denn keinen Elektronikladen in der Nähe?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316006 Heute : 10787 Gestern : 12485 Online : 319 16.11.2026 19:42 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.56314015388
