AEG WaMa Elektrolux 6348646 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E50 E51 Nach Kohlentausch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Elektrolux 6348646 --- E50 E51 Nach Kohlentausch |
BID = 774518
holger-m. Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Defekt : E50 E51 Nach Kohlentausch
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : 6348646
S - Nummer : 50600142
FD - Nummer : 914515219/00
Hallo an alle,
ich bin neu hier und habe leider keinen hilfreichen beitrag zu meinem Problem gefunden.
Ich habe hier eine AEG L64560 bei der am anfang das Schleudern nicht mehr funktionierte. Mit Hilfe des Forums, konnte ich den Fehler E52 auslesen. Da dies nach Recherche an den Kohlen liegen könnte, habe ich diese überprüft und da sie abgeschliffen waren auch ausgetauscht.
Jetzt nachdem ich die Maschine wieder zusammen gebaut habe, piept das Gerät nur und gibt zuerst den Fehler E50 aus und bei Fehlerauslesung noch E51.
Die Maschine piept 5 mal und die LED Ende blinkt. Wenn dann die normale Laufzeit im Display erscheint, lässt sich die Maschine aber nicht starten.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Holger
PS: Ich werde jetzt noch mal den Stecker am Motor überprüfen.
BID = 774522
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Versuch den Fehler zu löschen. Dazu wieder ins Prüfprogramm auf Stellung Fehlerausgabe. Jetzt die beiden Tasten ca. 5 Sekunden gedrückt halten. Sollte der Fehler sich nicht löschen lassen, ist der Triac für den Tachogenerator/Motor defekt. Sitzt auf der Elektronik.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459911 Heute : 15282 Gestern : 20435 Online : 874 22.11.2026 19:23 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,31616902351
