Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  07:32:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- läuft nicht an
Suche nach Blomberg 1350
BID = 774378
lunatica27
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : läuft nicht an
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 05-101318-11
FD - Nummer : 7180681800
Typenschild Zeile 1 : TKF 1350 05-101318-11
Typenschild Zeile 2 : 857THF 1200W 230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 7180681800 6kg
Also nochmal, weil die Angaben unvollständig waren..
Habe den Trockner seit Dezember 2005 und seit heute ein Problem.
Ich drücke EIN/AUS und dann START, aber der Trockner läuft nicht an. Es blinken nur TROCKNEN und ENDE/KNITTERSCHUTZ. Ich habe bereits versucht, das Programm neu anzuwählen, indem ich die START Taste lange gedrückt halte, um das eingestellte Programm zu löschen (es erscheint auch ENDE). Dann habe ich das Programm per Drehschalter neu gewählt (die entsprechende Zeit wird angezeigt) und auf START gedrückt, aber es tat sich weiterhin nichts. Es blinkt nur TROCKNEN und ENDE/KNITTERSCHUTZ.
Was kann hier nicht stimmen? Ich habe den Verdacht, dass ich die Tür zu fest zugehauen habe, und irgendetwas beschädigt habe. Die Tür schließt allerdings ganz normal.
Um eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516255   Heute : 10230    Gestern : 22653    Online : 859        25.11.2026    7:32
