Hager SLS N-Anschluss
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hager (1259)
BID = 773928
Mackoid
warum schreibt Hager in seiner Bedienungsanleitung eine
Länge von 300mm für den Leiter am N-Anschluss vor.
Verstehe ich da was ganz falsch und stehe ich gerade voll aufm Schlauch.
Suche und Google brachten mich leider auch nicht weiter.
Danke für eure Antworten
BID = 773933
clembra
Ich vermute du verstehst da was falsch. Das einzige was ich mit deinen Angaben finden konnte war aus der universN-Reihe, der Baustein UD21B5 für SLS-Befestigung, welcher 30cm hoch ist.
Kannst du die Stelle der Anleitung mal hier einstellen?
s.u.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  3 Jul 2011 20:44 ]
BID = 773934
HTN -Typen
Ich vermute mal das dies etwas mit der Mindestinduktivität des N-Leiters zu tun hat.
BID = 773943
Mackoid
also erstmal Danke ihr seid ja echt fix.
Anbei die Anleitung um die es geht.
In Richtung Induktivität war auch mein erster Gedanke.
BID = 773955
sub205
Mich würde mal interessieren, welchen Zweck der Anschluß des Neutralleiters an den SLS hat?
BID = 773961
clembra
Auch wenn ich darum gebeten habe ( ), direkte Uploads von Dateien, die auf anderen Websites heruntergeladen wurden sind urheberrechtlich nicht gestattet. Es handelte sich um die gleiche PDF-Datei, auf die Bernd im Beitrag darüber verlinkt hat.
BID = 773972
fuchsi
da ich SLS nicht kenne (bin Österreicher)
Wenn ich das verlinkte PDF so betrachtem, stimmt es, dasss ein SLS nur je Phase, und nicht alle 3 Phasen auslöst?
BID = 773973
fuchsi
sub205 hat am  3 Jul 2011 22:43 geschrieben :
Dürfte eine typische hager Konstruktion sein:
http://www.hager.de/energieverteilu.....8.htm
Außerdem schalten sie durch ihr patentiertes Schaltungsprinzip mit N-Anschluss schneller und intelligenter als andere. Das macht sie nicht nur außergewöhnlich sicher, weil das Aufschalten auf einen Kurzschluss ausgeschlossen ist, sondern sie sind auch besonders langzeitstabil und wartungsfrei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  4 Jul 2011  8:02 ]
BID = 773979
Mackoid
SORRRY und Schande über mein Haupt wegen der Datei hab ich nich dran gedacht.
Hier mal als Link:
http://www.hager.de/files/download/.....D.PDF
Ist nich ganz das gleiche wie der Link von Bernd, sieht etwas anders aus aber der Inhalt is ja gleich, habt ihr Recht.
Dieser N-Anschluss sorgt wie schon richtig beschrieben, dafür das mann den SLS nicht auf einen Kurzschluss aufschalten kann.
Aber warum diese 30cm?
BID = 773991
Trumbaschl
fuchsi hat am  4 Jul 2011 07:55 geschrieben :
Die Nordslowenen (vulgo Kärntner) verwenden angeblich welche
BID = 773995
fuchsi
Trumbaschl hat am  4 Jul 2011 11:45 geschrieben :
die sind ja immer schon a bissal anders
BID = 774001
sub205
Mackoid hat am  4 Jul 2011 08:47 geschrieben :
Wie genau soll eine Kurzschlußerkennung denn ablaufen?
Das Prinzip dahinter würde mich interessieren.
BID = 774033
meines Wissens hat nur Hager diesen N Anschluss.
Die Kurzschlusserkennung funktioniert normal wie bei allen anderen LS durch das nicht einrasten des Schaltschlosses ( Freiauslöser es wird kurzzeitig auf den Kurzen zu und sofort wieder abgeschaltet)
hier mal Link zu ABB SLS
und hier zu Moeller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Jul 2011 18:09 ]
BID = 774045
sub205
Ok, das ist klar. Aber ein normaler LS hat auch keinen Anschluß für N nötig. Was immernochnicht den internen Zweck der Geschichte erklärt.
BID = 774048
hast du auch die Links gelesen?
Warum nur Hager da einen N -Anschluss hat entzieht sich meiner Kenntnis.
ABB und Moeller kommen ohne N aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338757   Heute : 8329    Gestern : 12669    Online : 991        18.11.2026    14:23
