Bauknecht SpüMa GSXK 7451/ 3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Anzeige an der Maschine
Serverzeit: 03 11 2026  15:22:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXK 7451/ 3 --- keine Anzeige an der Maschine
Suche nach Bauknecht
BID = 773709
admkassl
Defekt : keine Anzeige an der Maschine
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 7451/ 3
S - Nummer : 854874501840
FD - Nummer : 380529000740
Typenschild Zeile 1 : 71 11 43 (Board Service)
Typenschild Zeile 2 : 71 11 33 (Data)
Typenschild Zeile 3 : 8548 745 01840 38 0529 000740 (Service)
Hallo liebe Forums User und Techniker vom Fach!
Ich hoffe hier etwas Hilfe für unser Problem zu finden.
Unser Geschirrspüler Bauknecht GSXK 7451/ 3 klackert in allen Spülprogrammen und beendet nur den 40 Grad Spülgang. Hier gibt es zwei Arten des Geräusches:
1. Der Tab Kasetten Deckel fliegt auf und zu. (laut)
2. Ein leises Klacken in der rechten oberen Seite der Tür. (sehr leise)
Alle anderen Spülgänge müssen von Hand beendet werden, da die Maschine sie bis ins unendliche laufen lassen würde.
Wasser ist ausreichend vorhanden und das Geschirr ist auch sauber nachdem das 40 Grad Programm lief. Abgepumpt ist das Wasser auch komplett.
Bei den 50 bzw. 70 Grad Programm wird ganz normal am Anfang abgepumpt, Wasser fließt ein und der Waschgang beginnt. Mal wird die Tab Ablage geöffnet (meistens), manchmal jedoch nicht.
Wasserzufuhr ist beim oberen und unteren Korb normal.
Salz und Klarspüler sind befüllt.
Ist es möglich ein solchen Gerät zu reseten?
Ich habe gerade noch einmal einen 70 Grad Spülgang gestartet, die Maschine ist hierbei leer.
MfG, und mit Dank im Voraus,
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admkassl am  2 Jul 2011 14:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194133551   Heute : 43694    Gestern : 70074    Online : 485        3.11.2026    15:22
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
