Wieviel Toleranz bei einem Motorkondensator ? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Wieviel Toleranz bei einem Motorkondensator ? |
BID = 773668
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Hallo, ich habe hier einen Hochdruckreiniger, bei dem der Motorkondensator / Betriebskondensator kaputt ist (hat Durchgang).
Das Gerät hat eine Leistungsaufnahme von 2.600 Watt, der Kondensator hat 45 µF. Wenn ich zu Conrad gehe (habe ich ja hier vor Ort), bekomme ich nur 40 µF, 45 µF müsste ich mir also irgendwo bestellen.
Wird sich der Unterschied im Betrieb überhaupt bemerkbar machen??
Kann ich bedenkenlos zu Conrad gehen?
Oder muss ich 5,- € Versandkosten drauflegen?
BID = 773671
perl Ehrenmitglied
| | Wird sich der Unterschied im Betrieb überhaupt bemerkbar machen?? |
Vermutlich nicht.
Das ist ja mal gerade eine Abweichung von 12%.
Die Motorkondensatoren sind zwar üblicherweise recht eng toleriert, aber die Last der Maschine ist es nicht.
Allerdings musst du damit rechnen, dass wegen der kleineren Kapazität die Spannungsbelastung des Kondensators deutlich höher ausfällt.
Ich würde hier durchaus 20..30% mehr erwarten.
Der ursprüngliche Kondensator war ja wohl auch falsch dimensioniert, sonst hätte er nicht das Zeitliche gesegnet.
BID = 773690
Hallo Perl, Danke für Deine Antwort.
Ob falsch dimensioniert, oder minderwertig ist mir egal, aber wenn Du sagst, daß bei einem kleineren Kondensator die Spannungsbelastung höher ist, dann wirkt sich das ja auch wieder negativ auf die Lebenserwartung aus?
Was ich bis jetzt gefunden habe hatte immer die Angabe:
400V 10000h
450V 3000h
nun ist die Spannung am C ja auf jeden Fall höher als die 230V Betriebsspannung, aber komme ich da schon in Bereiche, wo es mit der Lebenserwartung rapide abwärts geht ?????
Wenn es mit 40µF auch geht, könnte ich den heutigen Regentag noch zum Reparieren nutzen, ich muss sowieso noch zum Conrad, im Elektrohobel ist ein Kugellager kaputtt....
BID = 773850
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Bei Kahlhorn gibts einen genau passenden Kondensator.
Vom Preis her schenkt er dem beim Conrad nichts.
powersupply
BID = 773873
perl Ehrenmitglied
400V 10000h
450V 3000h |
Wichtiger als dies ist die Angabe, ob der Kondensator für Dauerbetrieb (DB) geeignet ist, oder eine Beschränkung AB, KB hat.
Bei einem Hochdruckreiniger wird man DB voraussetzen müssen.
Wenn man nicht gerade Profi ist, ist es aber eher fraglich, ob man jemals 1000 Betriebstunden erreichen wird.
Im übrigen kannst du die Spannung am Kondensator ja messen.
Dabei aber bitte äüßerte Vorsicht walten lassen:
Zuerst den richtigen Bereich einstellen, dann sichere, nicht wackelige Verbindung mit dem Meßgerät herstellen, dieses einschalten,
und dann erst
den Reiniger in die Steckdose stecken und einschalten!
Abbau in umgekehrter Reihenfolge.
BID = 773901
Danke, hat sich (erstmal) erledigt.
Ich war gestern noch beim Conrad, der Hochdruckreiniger läuft jetzt mit 40µF ..... mal sehen wie lange ....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493517 Heute : 10080 Gestern : 16862 Online : 700 24.11.2026 12:37 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246589183807
