FI fliegt nach 10 min Backofenbetrieb
Serverzeit: 26 11 2026  02:01:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 56392
hoplit
Hab da mal ´n Problem mit unserem neuen gebrauchten Elektroherd.
Man möchte ja gerne mal etwas im Backofen zubereiten (Bei uns oft Pizza). Das Problem ist nur, daß noch während der Aufheizphase des Ofens der FI-Schutzschalter fliegt und die ganze Bude im Dunkeln steht.
Liegt der Fehler vielleicht in den Heizelementen?
Der Anschluss (L1,L2,L3,N,PE)ist definitiv in Ordnung.
Keine Ahnung woran es lag, aber der Herd funktioniert jetzt wieder so wie es sein sollte. Und das Beste der FI-Schutzschalter hält auch. Ich vermute mal, daß sich während der Reinigung vielleicht ´n Tropfen Wasser oder ähnliches irgendwo in den Tiefen des Gerätes verirrt hat.
Danke für die Ratschläge, mach mir dann jetzt mal was Leckres zu Essen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoplit am 26 Feb 2004 15:24 ]
BID = 56405
Das ist sehr gut möglich.
Die Isolationswirkung von Isolatoren nimmt mit steigender Temperatur ab, sodaß der vom Heizdraht zum geerdeten metallischen Schutzrohr fließende Strom zu groß werden kann.
Neben einem defekten Heizelement kommt dafür aber auch ein falscher Anschluß in Frage. Wenn man ein für 220 oder 230V vorgesehenes Heizelelement nämlich zwischen die Außenleiter z.B. L1 und L2 legt anstatt zwischen L und N, dann bekommt es 400V und überhitzt.
Dadurch wird es zerstört, und/oder wegen der sinkenden Isolation löst der FI aus.
BID = 56537
meister
Wenn man ein Heizelement , dass für 230 V ausgelegt ist
zwichen 2 Phasen legt geht es schlicht und einfach kaputt.
Und das schneller als man gucken kann.
BID = 56810
röhre
Noch eine kurze Info,
im laufe der Zeit wird das Bodenblech im Backoden porös.
Es kann dann Feuchtigkeit in der unteren Heizung eindringen.
Nach einer gewissen Zeit scheint der Fehler sich von alleine zu beheben.
Unterheizungen mit einem Rohrheizkörper sind da weniger anfällig.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534155   Heute : 1874    Gestern : 26284    Online : 353        26.11.2026    2:01
