WaMa AEG Lavamat W 1450 electronic --- E52 und sonstiges |
BID = 773362
aratagar Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Heidelberg
Defekt : E52 und sonstiges
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W 1450 electronic
S - Nummer : 24546896
FD - Nummer : PNC 91400242200
mit der o. g. Waschmaschine habe ich leider gleich mehrere Probleme. Dennoch habe ich die Hoffnung, daß alle diese Fehler vielleicht zusammenhängen und sich evtl. relativ einfach beheben lassen.
1) Die Waschprogramme brechen immer ab. Zu Beginn zieht die Maschine Wasser, die Trommel bewegt sich einige Male hin und her, dann kommt es zu einem längeren Stillstand. Danach dreht sich die Trommel wieder, Wasser wird gezogen, aber kurz darauf gehen alle LEDs aus und die Maschine piepst fünf mal - das Piepsen wiederholt sich fortlaufend. Nachdem ich herausgefunden hatte, wie man den Fehlercode ausliest, habe ich das gemacht: E52 (es piepst fünfmal, eine LED blinkt zweimal).
2) Das Wasser wird nicht warm. Die Maschine läuft ja eine Weile, bis sie sich abschaltet, aber dennoch wird das Wasser nicht erhitzt.
3) Wenn ich nur das Schleuderprogramm einschalte, dann läuft das in den seltensten Fällen ganz durch, sondern bricht irgendwann ab. Ich habe herausgefunden, daß immer dann Schluß ist, wenn bei einem anstehenden Richtungswechsel der Trommel nur ein einmaliges Klicken zu hören ist - wird der Richtungswechsel tatsächlich durchgeführt, dann klickt es zweimal. Wenn ich aber bei einem fehlenden zweiten Klicken leicht auf das Bedienfeld klopfe, dann dreht sich die Trommel wieder. Bleibe ich neben der Maschine sitzen, achte auf das Klicken und klopfe bei Bedarf, dann funktioniert das Schleudern einwandfrei.
Ich habe die Maschine mitterweile geöffnet, ein Multimeter habe ich auch. Da ich zum Thema "Heizung" schon einiges gelesen habe, habe ich schon den Widerstand von den Anschlüssen des Heizstabes zum Gehäuse gemessen - der ist so groß, daß mein Gerät ihn nicht anzeigen kann
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Viele Grüße & Danke schonmal
BID = 773382
Hallo nochmal,
so, die Kohlen sind noch etwa 2 cm lang und die Schleifflächen wunderschön blank. Daran sollte es also nicht liegen.
BID = 773405
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Elektronic defekt. Nach deiner Beschreibung ist ein Relais defekt. Ob ein zweiter Fehler (heizt nicht) vorliegt, ist durch Widerstandsmessung der Heizung ca. 25 Ohm zu prüfen.
BID = 773426
danke für Deine Antwort. Widerstand zwischen den Heizstabanschlüssen etwa 10 Ohm (billiges Messgerät, also ein ungefährer Wert). Wie gehe ich denn am zielführendsten vor, um das defekte Relais zu lokalisieren?
BID = 773431
Leiterbahnen des Motorkablels verfolgen und alle Relais für die Motorsteuerung erneuern.
Müssten 3 Stück sein. Hauptrelais, Reversierrelais, Feldumschaltrelais
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 30 Jun 2011 22:33 ]
BID = 773453
es gibt wohl keine Möglichkeit, ein eingebautes Relais zu prüfen? Oder kann ich ohne Gefahr für die übrige Elektronik 12V anlegen?
Noch etwas, auf der Platine ist alles in der Umgebung des Programmwahlschalters mit schwarzem "Staub" überzogen; ist das normaler Abrieb oder deutet das auf einen Fehler hin?
BID = 773506
ich habe jetzt alle vier Relais auf der Platine im eingebauten Zustand auf Durchgang geprüft. Ergebnis:
- Spulenwiderstand überall gleich
- Widerstand zwischen Masse und Ruhekontakt überall: 0 Ohm
- Widerstand zwischen Masse und Arbeitskontakt bei drei Relais: unendlich
- Widerstand zwischen Masse und Arbeitskontakt bei einem Relais: etwa 192 kOhm
dieser letztgenannte Messwert deutet doch auf ein defektes Relais hin, oder? Der Masseanschluss dieses Relais ist über einen Stecker mit dem Drucksensor verbunden, von dort geht es weiter zum Heizstab. Erklärt sich damit die ausgefallene Heizung? Könnte damit auch der Programmabbruch zu erklären sein? Und nochmal die Frage: kann ich an die Spule des *eingebauten* Relais gefahrlos 12V anlegen?
BID = 773514
Der Programmabbruch kommt wegen dem E52 Fehler =Tachofehler.
Deine Spannungsfrage kann ich dir nicht beantworten. Ich würde sagen ja.
Warum erneuerst du nicht einfach alle Relais? Sind doch nicht teuer.
Wenn die Maschine nicht heizt, wird der Heizschritt übersprungen und ein Fehler abgelegt (Gruppe 60 oder 70)
BID = 773520
die Wäsche türmt sich, die Zeit drängt... folgendes Relais habe ich gefunden, das müsste von den Werten und den Abmessungen her passen: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....17391. Das hätte den großen Vorteil, daß es in der nächstgelegenen Filiale verfügbar ist, d. h. ich könnte es heute noch einbauen.
Kann ich das verlinkte Teil als Ersatz für die verbauten NAIS JS1-12V-H111 nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aratagar am 1 Jul 2011 16:25 ]
BID = 773532
kannste nehmen
BID = 773534
Mist. Jetzt habe ich alle vier Relais ausgelötet und einzeln durch Anlegen einer Spannung und Prüfen der Kontakte auf Durchgang getestet. Alles funktioniert so, wie es soll, und alle Relais schalten so, wie sie sollen. Der Widerstand, den ich oben erwähnt habe, lässt sich auch an den entsprechenden Kontakten der Platine messen. Also scheiden die Relais als Fehlerquelle aus. Übrigens habe ich jetzt auch den Tachogenerator überprüft - da sitzt alles so, wie es sitzen soll, und er liefert auch eine Wechselspannung. Soll ich das Ding jetzt einfach abschreiben, oder hat noch jemand einen Tipp, was ich noch prüfen könnte?
BID = 773625
so, jetzt funktioniert sie wieder - alle Fehler sind weg
Was jetzt letztlich geholfen hat, weiß ich auch nicht so ganz genau; vielleicht war ein Stecker lose, den ich abgezogen und wieder aufgesteckt habe. Vielleicht war es aber auch eine defekte Lötstelle an den Relais (davon habe ich mehrfach in diesem Zusammenhang gelesen), und das aus- und wiedereinlöten hat das Problem gelöst. Vielen Dank jedenfalls für den Hinweis auf die Relais, taktgenerator!
