Lematec Schweißgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannungsregelung
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Lematec Schweißgerät --- Spannungsregelung
BID = 773224
eraser87
Geräteart : Sonstige
Defekt : Spannungsregelung
Hersteller : Lematec
Gerätetyp : Schweißgerät
Hallo liebe Elektroexperten,
ich hab mich hier angemeldet weil ich dringend mal eure Hilfe brauche. Die Regelung des Drahtvorschubes für mein Schweißgerät gibt nur Spannungen zwischen 15 und 30 Volt an den Vorschubmotor ab - bei 15v ist der Vorschub leider bereits zu schnell. Könnt ihr mir sagen wie ich diese Platine umbauen könnte dass Spannungen zwischen 2 und 30 V einstellbar wären? Belegung der Steckpins, von oben nach unten: Masse, 30v bei betätigung d. Tasters, Ausgangsspannung an Motor, nochmals 30v bei Tasterbet.
Anbei einige Bilder der Platine:
Vielen dank für die Hilfe!
1. edit: Das Poti gehört normal in die 3 Löcher auf der Platine, hab es abgenommen damit man die Platine besser sehen kann!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eraser87 am 29 Jun 2011 21:31 ]
BID = 773228
War das immer schon so?
Vielleicht ist ja etwas defekt.
Der Elko z.B. scheint mir schon eine Beule an der Sollbruchstelle zu haben, aber direkt von oben fotografiert kann man das nicht ganz gut erkennen.
BID = 773235
eraser87
Hallo Perl,
habe das Schweißgerät erst grade gebraucht gekauft und "funktionsfähig-repariert". Ich kann also nur mit anderen Geräten vergleichen wo deutlich langsamere Vorschübe möglich sind, so wie es ist kann ich nicht schweißen. Die Elkos kann ich ausschließen, die beiden habe ich eben vorsorglich ersetzt. Danke schonmal!
BID = 773456
eraser87
Nach etwas Recherche bin ich mittlerweile der meinung dass es sich hierbei um einen sog. Gleichspannungswandler handelt, leider verstehe ich das ding nicht gut genug als dass ich wüsste was ich ändern muss. Was sagen die Gurus?
BID = 773472
powersupply
Morgähhn
Ohne die Schaltung jetzt genauer eruiert zu haben behaupte ich mal gabz frech, dass es sich um eine Phasenanschnittsteuerung handelt welche am Ende eine Wellige Gleichspannung an den Motor abgibt.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  1 Jul 2011  8:31 ]
BID = 773489
Dann miß mal das Poti nach.
Vielleicht hat es an einem Ende keinen Kontakt mehr.
Eine Liste der Bauteilwerte oder eine Schrägaufnahme wäre auch nicht schlecht...
BID = 774237
eraser87
Hallo, den Poti hab ich grade mal gemessen der regelt schön von 0 bis 1200ohm...
Ich habe mir grade mal noch den Transistor vorgenommen, einen MPS A42, ich habe durchgang wenn ich am mittleren beinchen Plus vom multimeter anlege und an eines der äußeren beinchen minus. Im diodentestmodus zeigt mir das display 800(ohm?) an, wenn ich auf der stellung "20k ohm" messe, krieg ich 7,8kohm angezeigt. Soweit in ordnung?
Ich würde den vllt einfach mal ersetzen und den Thyristor gleich mit, dummerweise ist letzterer nicht beschriftet, was kann ich denn da machen? mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512073   Heute : 6024    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    4:21
