AEG WaMa 92 B BV BA 01J
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E70
Serverzeit: 22 11 2026  22:38:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 92 B BV BA 01J --- Fehlercode E70
BID = 773199
maro311001
Defekt : Fehlercode E70
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 92 B BV BA 01J
S - Nummer : 50835404
FD - Nummer : 91400337400
Typenschild Zeile 1 : Lavamat L 74810
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Tag zusammen,
ich bin Maro und bin durch Recherche hier auf das Forum mit seinen super Beiträgen aufmerksam geworden. Ihr seid toll .
Ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine.
Als Fehler wird E70 angezeigt.
Heizungswiderstand 27Ohm. Der NTC verändert sich von ca. 6kOhm bei 22Grad auf 2,7kOhm bei geschätzten 40Grad. Um dies zu messen habe ich heißes Wasser aus dem Durchlauferhitzer in den Bottich (Laie sagt Trommel) geschüttet.
Was kann ich noch machen . Denke die Heizung funktioniert.
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten.
Mit elektrischem Gruß maro
BID = 773213
derhammer
Kabel vom NTC zur Elektronik prüfen, NTC gegen PE messen, Heizung mal prüfen.
BID = 773236
maro311001
Hallo, danke für díe schnelle Antwort.
Kabelbruch zwischen NTC und Steuerplatine liegt nicht vor.(jeweils niederohmig)
NTC gegen PE okay.(jeweils hochohmig)
Heizung auch okay.
Steuerplatine ist eine Sagem 251803915A, Elektrolux 132235440, SW W1A301200 2/05.
Was kann man(n) noch machen?
P.S. Meine Frau hat voll Spaß bei dieser Art der Fehlersuche (also online)!
BID = 773492
Ewald4040
Zwei Möglichkeiten: Entweder den NTC erneuern, oder die Elektronik.
Billiger käme der NTC.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464454   Heute : 19830    Gestern : 20435    Online : 1033        22.11.2026    22:38
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
