AEG SpüMa ÖKO-Favorit 8080-W
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO-Favorit 8080-W
BID = 56379
Joice58
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO-Favorit 8080-W
Typenschild Zeile 1 : Typ 45 BMA 01
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 911.232 067
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 016/260047
Hallo Leute,
ich bin heiute zum erstenmal bei euch im Forum und brauche Hiilfe.
Erstmal die Daten:
Modell: AEG Öko 8080-W
Typ: 45 BMA 01
E-Nr. 911.232 067
F-Nr. 016/260047
Baujahr 7-1996
Also der GS lief bis jetzt ohne Probleme die ganzen Jahre. Seit ein paar Wochen zeigt er sporadisch den Fehlercod Fd an und die Pumpe läuft an. Beim Programmablauf blinken dann die Anzeigen für Spülen, Klarspülen und Ende. Nach ein paar mal an und aus läuft er dann sein Programm durch. Ich habe den GS schon komplett offen und an alle möglichen Steckverbinder gewackelt. Ich vermute mal, dass es eine kalte Lötstelle oder irgendein Schalter ist. Bis jetzt habe ich aber den Schwimmer in der Bodenwanne noch nicht lokalisiert. Der könnte es doch sein.
Kann mir einer von Euch sagen, was der Fehlercode Fd zu sagen hat. Damit könnte man den Fehler sicherlich eingrenzen.
Ich danke für jegliche Hinweise und HIlfe.
Joice58
BID = 56396
Bud.vdl
habe gerade meinen Aeg Favorit 40600 auseinander genommen.Was der F6 code heist weiß ich nicht.Aber kontroliere mal die Wassertasche an der Linken seite.Sollte dort im Unteren Teil alles Schwarz sein,ist diese Verstopft.Das problem habe ich jetzt.Wenn das der Fall ist Tasche ausbauen und mit viel Geduld ausspülen.Wenn es der fehler sein sollte ,kannst dich ja noch mal melden.Gruß Bud
BID = 56496
Joice58
Hallo Leute,
ich habe den Fehler gefunden.
Es ist das Ventil zur Luftsteuerung ( auch Wachsantrieb genannt) defekt. Ich habe das Teil erstmal mit Zweikomponentenkleber gangbar gemacht und ein neues bei AEG direkt Online bestellt.
Teilenummer alt: 646402753
Teilenummer neu: 89 9646 40 27-53/2
Preis inkl. MwSt.: 44,39 EUR
Wenn nicht mehr defekt war nach fast 8 Jahren Laufzeit, kann man nur sagen : Wer billig kauft, kauft dreimal!!!
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493549   Heute : 10112    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    12:40
