Schutzgasgerät mit Restspannung
Serverzeit: 22 11 2026  16:44:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 772929
smigle2000
Hallo und guten Tag,
ich stehe ratlos vor unserem Schutzgasschweißgerät, LORCH M 2060.
Nachdem ich geschweißt habe liegt am Draht ne Restspannung an. Ungünstig beim heften z.B. wenn ich dann mit der Drahtspitze das Bauteil nur kurz berühre, funkt es kurz und der Draht bleibt kleben.
Ich muß dann kurz den Knopf drücken, was den Draht wohl wieder löst aber der dann wieder die ominöse Restspannung hat.
Wenn ich die Restspannung am Schweißtisch "entlade" baut sich diese Spannung nicht wieder auf. Erst nach einem weitern drücken des Pistolenknopfes...
Sind da etwas irgenwelche Kondensatoren, die hier eventuell defekt sind...?
Tommi
BID = 772953
Mit Sicherheit gibt es da auch Kondensatoren, aber nicht die werden defekt sein, sondern deren Entladeschaltung.
U.U. ist das nur ein einfacher (Leistungs-) Widerstand, evtl. auch eine komplexere Schaltung; das kann man aud der Ferne nicht gut beurteilen.
Vielleicht reicht es einstweilen, parallel zu den Schweißelektroden, eine normale Haushaltsglühlampe 230V 60W anzuschliessen, um die Ladung der Kondensatoren abzubauen.
BID = 772991
smigle2000
Hallo perl,
...vielen Dank für die schnelle Antwort...
Werde morgen mal mit unserem Elektriker reden ob er da was
für mich machen kann...
Gruss Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457987   Heute : 13358    Gestern : 20435    Online : 558        22.11.2026    16:44
