Bauknecht WaMa WATCARE12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Komplettausfall
Serverzeit: 30 10 2026  04:14:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WATCARE12 --- Komplettausfall
Suche nach Bauknecht
BID = 772923
Lecter
Defekt : Komplettausfall
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WATCARE12
S - Nummer : 858336103070
Maschine lief bisher einwandfrei. Maschine blieb während des Waschgangs stehen, keine Anzeige mehr, komplett ohne Funktion.
Meine Frau hat aber während des Waschgangs am gleichen Stromkreis unsere Garten-Wasserpumpe (ca. 1KW Leistung) eingeschaltet, könnte zusammenhängen. Diese läuft noch, Sicherungen und Steckdosen alle OK (mit Haar-Fön überprüft).
Könnte der E-Motor der Gartenpumpe die Steuerung oder Sicherung der Waschmaschine abgeschossen haben? Hat die Bauknecht eine interne Sicherung, wenn ja wo? Was könnte es sonst sein?
Danke im Voraus!
BID = 773009
derhammer
Liegt noch Spannung an der Steckdose der WA?
BID = 773129
Lecter
...Sicherungen und Steckdosen alle OK (mit Haar-Fön überprüft).
Die neue Maschine läuft bereits an der gleichen Steckdose... Hab alles zerlegt, durchgemessen, liegt zu 99% an der Steuereinheit, die jedoch durch eine Schicht Kleblack nicht reperaturfähig ist und neu fast 200€ kostet! Ergo: keine Bauknecht mehr! Hab mir ne günstige Confeé geholt mit 5 Jahren Garantie dank Saturn!
BID = 773170
toni95
Aus Forum ausgetreten
Hoffe du hast den 22 Ohm Widerstand der Steuerung geprüft ? Wenn der nur def. ist hat sich der Neukauf nicht wirklich gelohnt !
BID = 773677
Lecter
Nein, habe ich nicht. Wo sitzt dieser genau?
BID = 773704
Das ist ein Schutzlack um Fehlfunktionen durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Das ist kein Reparaturhinderniss.
Da wäre die Reparatur der Bauknecht sinnvoller gewesen als der Kauf so einer billigen Schrottmaschine. Zu der 5-Jahres Garantie gibt es genug im Netz, die Kohle hättest du auch gleich verbrennen können.
BID = 773822
Lecter
Mr.Ed, das Posting hilft mir ja ungemein weiter...
Zur Garantie: Innerhalb der fünf Jahre wird bei Fehlfunktion die Maschine Vor-Ort getauscht.
Zur Maschine: Als ich mir den Toyota Prius 2004 gekauft habe, haben auch sämtliche "Spezialisten" gemeint, der Japaner muss an die Steckdose und der Akku sei nach zwei Jahren eh kaputt...nun sind wir schon glückliche sieben Jahre und 130.000km glücklich und ohne einen Defekt unterwegs.
Die Comfee ist schon leise, hat einen starken Motor mehr hier: Comfeé TG60-14606L
Warum soll das Schrott sein? Die Bauknecht ist kurz nach Garantie defekt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193852191   Heute : 8766    Gestern : 55331    Online : 1141        30.10.2026    4:14
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
