Photovoltaik Inselanlage - wie gegen Fehlerstrom sichern
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inselanlage (42)
BID = 772779
TheSimpsons
eine Frage, mein Vater hat eine Hütte mit einer Photovoltaikanlage, da ja kein Potential des Wechselrichters geerdet ist wird ein FI bei einem Fehlerfall ja nicht auslösen sondern erst bei zwei Fehlern auf unterschiedlichen Potentialen, sehe ich das richtig?
Wäre da ein Isolationswächter, welcher ja auch einen Fehler erkennt, besser ?
DANKE und lg
TheSimpsons
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 27 Jun 2011 18:59 ]
BID = 772806
Ist das so?
Vielleicht sollte man dann eine Erdung nachrüsten, denn Hütte und Tirol hört sich für mich so an, als ob bei Gewitter auch ohne weitere Fehler scheußlich gefährliche Spannungen in der Anlage auftreten könnten.
BID = 772846
TheSimpsons
Hi perl,
ja das ist so.
Ein Erdung gibt es bereits in der Hütte, nur ist diese mit der Photovoltaikanlage nicht verbunden. Aber ist ein Inselbetrieb eigentlich nicht sicherer ?
lg
TheSimpsons
BID = 772857
TheSimpsons hat am 27 Jun 2011 18:59 geschrieben :
DANKE und lg
TheSimpsons
genauso isses bei einen TT oder TN Netz ist der erste Fehler schon eingebaut, der zweite soll abschalten.
BID = 772870
Wenn dank Elmsfeuer die Anlage ein Potential von etlichen kV gegen Erde annimmt, kannst du davon ausgehen, dass irgendeine Isolation das nicht aushält.
Welche Erdungsverhältnisse danach bestehen, ist völlig offen.
BID = 772924
TheSimpsons
@perl: ist dein Vorschlag also ein Potential mit PE verbinden oder einen Überpsannungsableiter einbauen oder.....
DANKE und lg
TheSimpsons
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444240   Heute : 20020    Gestern : 29111    Online : 556        21.11.2026    23:16
