Miro MON 2085 E
Serverzeit: 25 11 2026  01:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Miro 2085 E
BID = 4058
badplace
Zur Homepage von badplace
Geräteart : Monitor
Hersteller : Miro
Gerätetyp : 2085 E
Chassis :
FCC ID :
Hallo ich habe da ein glaube ich großes problem habe einen super Monitor nur leider funktioniert er jetzt nicht mehr.
Wenn ich das Gerät einschalte schaltet der Monitor ganz normal ein ohne bild dann nach ca. 2-3 sec. macht es klick und die Orange und grüne LED fangen an zu blinken.
Habe mal nachgesehen ob es eine kalte lötstelle gibt aber ne nichts gefunden habe einmal hinbekommen nachdem ich super sauer war und das gerät offen hatte habe ich mit gewalt am kaltgeräte stecker gewakelt alles hat sich bewegt und wow ein bild war da. stecker rein raus rein raus monitor an aus an aus. es funktioniert ich dann alles wieder zusammen gebaut. und nichts mehr keine chane.
Bitte helft mir weil der monitor hat ein super bild.
danke im voraus für die super hilfe von euch.
BID = 4063
badplace
Hat jemmand vieleicht einen Schaltplan oder weis wo ich den wegbekomme. Danke
BID = 4067
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
FCC ID ???
Steht hinten auf der Rückwand !!!!!
Das Eingabe-Feld FCC-ID ist nicht nur als Blödsinn da. Danach lassen sich Schaltbilder eventuell finden !!
Dreht doch das Gerät einfach mal um 180 Grad
und teilt die FCC-ID mit. Ist doch nicht so kompliziert ? !
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 4101
badplace
Ich kann niegends etwas mit FCC ID finden habe hier mal alle angaben:
Model: miroC2085E
Herstellung: August 1994
SCC-G28T-A
Am Monitorgehäuse steht diese Nummer: 4-045-002-03
Am Netzstecker eingang: 4-033-056-02
Auf der Hauptplatine: 1-649-462-21
Habe noch eine Manuactur nr. gefunden. DHHS 21CFR J
Ich finde niergends eine FCC ID
[ Diese Nachricht wurde geändert von: badplace am 2002-09-22 14:59 ]
Noch was gefunden:
Model: C2085E
H Freq/ V Freq: 28-85 KHZ / 80-160 HZ
Tube Manufacturer: SONY
Monitor Type: CRT
Connector: 5BNC, SUN spezial, SVideo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: badplace am 2002-09-22 15:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: badplace am 2002-09-22 15:11 ]
BID = 11271
sasan2001
!!! Verkaufe meinen MIRO miroC2085E Monitor !!!
Falls jemand interesse hat, bitte melden unter..
    sasan2001 äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 11299
igor.gm
Monitorspezialist
PLZ ??
Kiste ist 40 kg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508670   Heute : 2605    Gestern : 22653    Online : 736        25.11.2026    1:41
