JVCC TV RM-C85 100Herz 100 Herz
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Röhre geht nicht an
Serverzeit: 17 11 2026  23:29:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVCC RM-C85 100Herz 100 Herz --- Röhre geht nicht an
Problem gelöst
BID = 772649
Frank111
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Röhre geht nicht an
Hersteller : JVCC RM-C85 100Herz
Gerätetyp : 100 Herz
Besitze ein TV Röhrengerät ca ,6 Jahre alt.
Problem : Beim Einschalten des Gerätes gibt es kein Bild.
Im Gerät,im Bauteil,
an der linken Seite entsteht nur noch eine
Art "zündenes Geräusch " ,dann springt die Leuchtdiode vom
Einschaltknopf wieder auf Rot und es tut sich nichts.Es treten
nur beim Vorgang, an den Rendern der Bildröhre leichte
weisse flecken auf ,schwer zu erkennen.
Sicherung im Gerät ist ok
Auch kein Geruch vom verschmorten am Netzschalter.
Aber alle Bauteile ziemlich verstaubt .
falls einer ein Tip hat für den Fehler hat,wo es drann liegen
kann ,wäre das gut .Wie teuer so eine Reparatur kommt.
BID = 772659
HansG
Zur Homepage von HansG
Die Beschreibung klingt sehr nach einem defekten Zeilentrafo.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330160   Heute : 12379    Gestern : 12577    Online : 1431        17.11.2026    23:29
