eBay Verkäufer können nicht lesen !
Serverzeit: 16 11 2026  19:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 772250
Elektro Freak
Vorhin habe ich diese E-Mail von einem eBay Käufer gekriegt der scheinbar zu faul war zu lesen.
Hat jemand zufällig eine Idee was ich tun kann ?
BID = 772252
Her Masters Voice
Vielleicht in Zukunft keinen Müll über die Bucht entsorgen und nur noch funktionierende Sachen anbieten. Wenn was defekt ist gehört das nach gaaaaaaanz oben damit auch Keiner reinfällt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 772258
Lightyear
Wenn Du beim Erstellen der Verkaufsanzeige hast genausoviel Sorgfalt walten lassen, wie bei der Überschrift dieses Threads, dann wundert mich nix mehr.
Und ich muss HMV Recht geben, wenn ein defektes Gerät verkauft wird, gehört das Wort "Defekt" in die Überschrift der Artikelbeschreibung.
Was Du tun kannst..? Die Auktion beenden und mit vernünftiger Beschreibung erneut einstellen..?
Oder bei eBay einfach nix mehr verkaufen. Seit die Rechte der Verkäufer bei eBay so dermaßen beschnitten wurden, verkaufe ich dort einfach nix mehr, weil nur mit Ärger und Theater verbunden. So viel Erlös kann ich auf dieser Welt gar nicht erzielen, damit ich mir den Ärger mit unverschämten & rotzfrechen Käufern noch antun würde.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 772260
Jo, so ist es.
Du hast bei eBay als Zustand angegeben "Gebraucht...aber in gutem Zustand..."
In deinem schönen roten Text steht, dass das Netzteil lief, du es aber als defekt verkaufst. Das würde mich als Käufer auch irritieren. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es funktioniert oder eben nicht.
BID = 772271
Lightyear
Mit so einer Beschreibung versuchen sich einige unseriöse eBayer gelegentlich aus der Versntwortung bzgl. Rücknahme herauszumogeln...
Entweder seriös und ehrlich beschreiben, oder Gegenwind in Kauf nehmen - anders funktioniert eBay nicht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 772273
Elektro Freak
Also, das Teil hatte in meinem Rechner mit einem Asus M2N Board nicht funktioniert, darauf habe ich es in einem Rechner mit einem Pentium 4 und Pnetium 3 Rechner getestet und dort lief es auch auf einmal !
Das hat mich ja eben selber irritiert.
Aber mal schauen was ich jetzt machen werde.
Hinweis : Das Netzteil wurde aus einem Rechner mit einem Mainboard defekt ausgebaut.
Es wurde kurz in einem anderen Rechner getestet (Einschalttest), das Netzteil lief zwar aber ich VERKAUFE ES AUSDRÜCKLICH ALS DEFEKT !!!!
Edit : Wie komm ich eigentlich auf "Verkäufer" ? War wohl doch etwas spät gestern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 25 Jun 2011 10:27 ]
BID = 772283
Das ganze fällt eher in die Kategorie "Verkäufer können nicht schreiben" als "Käufer können nicht lesen".
Du deklarierst das Netzteil als "Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. "
Im Text schreibst du dann, das es defekt ist.
Ja was denn nun?
Und dann haben wir mal wieder das alte Problem mit dem Deppenleerzeichen:
Wurde das Netzteil aus einem Rechner mit einem Mainboarddefekt ausgebaut und funktioniert daher noch, oder wurde es aus einem Rechner mit einem Mainboard defekt ausgebaut und ist somit kaputt?
Und hier noch das übliche :
Dieser Artikel wird von Privat verkauft, somit besteht keine Garantie, Gewährleistung oder Rücknahme
Stimmt, der Satz ist üblich. Dadurch wird er aber leider nicht richtig.
Dieser Satz ist nämlich schlicht und einfach unwirksam.
http://www.it-recht-kanzlei.de/gewa......html
In deinem speziellen Fall ist er sogar noch falsch da er unvollständig ist.
Fazit: Deine Beschreibung ist eindeutig irreführend und rechtlich falsch. Du kannst dem Käufer daher nur anbieten, vom Kauf zurückzutreten bzw. das Gebot zu streichen und das ganze auf deine Kappe nehmen.
BID = 772285
Elektro Freak
Also, das Gebot habe ich Streichen lassen !
Ich denke mal Auktion beenden und neue einstellen (wenn ich der Sache auf den Grund gegangen bin) ist das beste und fairste ?
Warum ich es als Defekt anbiete ?
Das Netzteil hab ich aus meinem Rechner ausgebaut bei dem das Mainboard defekt war (dachte ich), mit einem anderen Netzteil lief der PC dann wieder.
Der ursprüngliche Fehler war der, wenn das Netzteil länger vom Strom getrennt (über Nacht) war blinkt beim Einschalten die +5V VSB Led auf dem Mainboard und nach ein bisschen warten funktioniert der PC ganz normal
Aber ich habe das Netzteil dann an einem ASUS-TUSL2C getestet, an einen PC-CHIPS-M863G und an einem Gigabyte Server Mainboard getestet und da lief es auch aufeinmal, ich weiß nicht was ich von dem Fehler halten soll
Also für mich wäre auch denkbar das dass Board einen Weg hat, den es funktioniert auch nur 1 Speicherbank von 4.
Soviel mal zum Sachverhalt.
BID = 772294
Ehrlich währt am längsten. Auch wenn dieser Spruch alt ist, er hat immer noch seine Gültigkeit.
Wenn das Netzteil defekt ist, und davon gehe ich aufgrund deiner Beschreibung hier aus, dann schreib das doch einfach auch in die Auktion rein und deklariere den Artikel als defekt, auch wenn du damit eventuell weniger erzielst.
Wenn du eine genaue Fehlerbeschreibung hast, dann rein damit in die Auktion. Die hilft nämlich einem eventuellen Käufer, der das Gerät reaprieren will, bei der Risikoabschätzung.
Alternativ einfach überhaupt keinen Schrott über ebay verkaufen, es sei denn, es ist Edelschrott. Der sollte dann aber genau beschrieben werden.
Alles andere führt nur zu Ärger und sollte es wirklich zu einem Rechtsstreit kommen, hast du mit einer derartigen Beschreibung keine Chance. Kleine Schreibfehler können da große Folgen haben.
BID = 772298
Elektro Freak
Okay, dann werde ich es heute nochmals genauer Testen und dann das Ergebnis bei eBay mit reinschreiben.
Edith :
Kann ich schreiben ? :
Gleich Vorweg ! Das Netzteil wird als Defekt verkauft !
Es wurde von mir aus meinem Rechner ausgebaut, da ich gedacht habe es wäre defekt, wenn der Rechner über Nacht nicht am Strom angeschlossen war blinkte nach dem Einschalten zunächst die Led auf dem Mainboard und nach einiger Zeit schaltete sich der Rechner dann doch ein und lief normal weiter.
Jetzt habe ich das Netzteil eine Woche liegen lassen und es an drei Anderen Mainboards (ASUS-TUSL2-C, PC Chips M863G, ein Gigabyte Server Mainboard) getestet, an denen lief es Problemlos, warum es bei dem ursprünglichen Mainboard nicht mehr funktioniert kann ich mir auch nicht erklären.
Daher nochmals der Hinweis das dass Netzteil als Defekt verkauft wird und eine 100 % tige Funktion nicht geben werden kann.
--- Auktionsdaten fortsetzten wie es jetzt ist ---
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 25 Jun 2011 13:00 ]
BID = 772412
Das Wichtigste ist nicht die genaue Formulierung Deines Textes, sondern, daß Du den ARTIKELZUSTAND im eBay-System richtig auswählst!
Hier also eben nicht "gebraucht", sondern "als Ersatzteil/defekt".
BID = 772415
ElektroNicki
...und dann war da noch das taube Nüsschen, das erst hinterher die Artikelbeschreibung gelesen und festgestellt hat, dass das Handy, das ich vertickt hatte, nur ein englisches Menüsystem hatte...
Tja, ebay ist kein Wünschdirwas
Ich kam noch mit einer neutralen Bewertung davon, dadurch habe ich immer noch 100% positive
(natürlich habe ich die Bewertung kommentiert)
Warum kann man als Verkäufer eigentlich nur positiv bewerten oder gar nicht?
BID = 772462
Lightyear
Lightyear hat am 25 Jun 2011 07:25 geschrieben :
Leider denken aber extrem viele Käufer, eBay wäre ein rechtsfreier Raum und die Verkäufer sind grundsätzlich über's Ohr zu hauen. Die Geschäftspolitik von eBay untertützt dieses Verhalten der Käufer auch noch massiv.
Daher kaufe ich dort inzwischen nur noch - das Theater mit unberechtigten Reklamationen dummdreister Käufer ist mir inzwischen echt den Erlös nicht mehr wert.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 26 Jun 2011 10:27 ]
BID = 772482
Herr Vorragend
Sorry ich spam nicht gerne, aber wenn wir schon mal im OffTopic sind:
Dir wird nichts passieren da deine Auktion um 13:37 endet.
:D
BID = 772483
Elektro Freak
Die hab ich gestern Raus genommen weil ich keine Bock auf so Korintenkacker hab, die an alles Rum motzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316073   Heute : 10854    Gestern : 12485    Online : 1031        16.11.2026    19:50
