Zanker WaMa CF 2070
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stillstand nach Spülen
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker CF 2070 --- Stillstand nach Spülen
Suche nach Zanker
BID = 772235
strippenzieher 2011
Defekt : Stillstand nach Spülen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : CF 2070
S - Nummer : 73800147
FD - Nummer : 914846502/00
Typenschild Zeile 1 : P6326245
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe da ein Problem mit einer Zanker Waschmaschine. Nach dem Einstellen des Programmes zieht sie ganz nochmal Wasser. Nachdem das Wasser eingefüllt ist und das Ventil geschlossen hat, passiert nichts mehr.
Ich kann alle Programme einzel einstellen und funktioniert einwandfrei. Spülen, Abpumpen, Schleudern.
Nur läuft das Programm alleine nicht weiter.
Denke nicht das der Programmschalter defekt ist da alle Programme ja einzeln funktionieren. Viel elektronik hat das Teil noch nicht.
Habe auch schon daran gedacht das der Heizstab defekt ist. Aber auf der Einstellung "Kalt" läuft das Programm auch nicht weiter.
Hoffe hier kann mir jemand helfen.
BID = 772291
martini2504
Die Maschine nimmt also Wasser und dann wird der Wasserstand erreicht, das Ventil ist zu und nix passiert?
Ich würde sagen das liegt an den Motorkohlen,
Dreht sie sich denn wenn du auf schleudern stellst?
BID = 772357
strippenzieher 2011
Ja, wie gesagt. Funktioniert alles. Sie Schleudert ohne Probleme, pumt auch ab.
Nur nachdem das Wasser eingelaufen ist, man höhrt auch das das Ventil schließt. Aber dann ist ende. Nichts passiert mehr.
Hatte so ein Fall noch nie gehabt.
BID = 772517
strippenzieher 2011
Kann mir hier denn wirklich keiner helfen??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577623   Heute : 14761    Gestern : 30885    Online : 785        27.11.2026    13:56
