Elektronik WP4 Duscholux
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 27 11 2026  06:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
WP4 Elektronik Duscholux
BID = 772193
wuffwuff2003
Ersatzteil : WP4 Elektronik
Hersteller : Duscholux
Ich habe eine komplette Elektronik hier liegen, eines Whirlpool der Firma Duscholux. Der Kunde versuchte schon diese umtauschen zu lassen, wird aber nicht mehr produziert müsste demnach komplett alles getauscht werden für über 3000€. Das Problem ist definitiv in der Steuerelektronik zu finden. Hier habe ich bereits alle Ic's ausgetauscht inklusive Prozessor. Ich vermute den Fehler im EEPROM. Dieser müsste ja dann original programmiert beschafft werden.
Das scheint aber durchaus unmöglich
Vielleicht hatte jemenad schon Probleme damit und kann mir weiterhelfen
Modell wie gesagt : WP4
Beim Spannungs-Anlegen läuft sofort die Umwälzpumpe hoch, und Fernbedienung lässt sich nicht benutzen. Spannungen und Leistungsteil sind in Ordnung.
Schaltplan wäre ebenso hilfreich
Danke
BID = 772228
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich steh aufm Schlauch
Was versuchte der Kunde, warum und wo?
Wenn das Teil aus der Garantie raus ist, dann verstehe ich nicht, warum ihm jemand diese Steuerung umtauschen sollte. Und wenn die Steuerung noch innerhalb der Garantie ist, dann verstehe ich nicht, warum das ein Problem deines Kunden sein sollte.
Eventuell musst du dich da selbst nochmal drum kümmern. Und auch direkt mit dem Hersteller der Platine/Steuerung Kontakt aufnehmen.
3000€ für den Einbau einer anderen Regelung kommt mir auch etwas hoch vor. Was müsste da gleich alles geändert, angepasst und getauscht werden?
Für mich klingt das eher danach, als hätte dein Kunde jemanden dazu befragt, der entweder keine Lust oder keine Ahnung hatte. Oder beides.
Warum vermutest du den Fehler im EEPROM? Besser gesagt, was vermutest du hier? Daß der EEPROM defekt ist? Daß dessen Daten neuerdings einen Fehler haben? Und warum vermutest du das?
Gib uns doch mal ein Foto von der Platine und dem ganzen drumherum. Und einen Anschlußplan dafür. Und vielleicht noch einen Stromlaufplan.
BID = 772241
wuffwuff2003
Also die Steuerung ist aus der Garantie. Laut Duscholux - hab selbst mit denen geredet - ist diese Art der Steuerung aus dem Verkehr gezogen worden, wieso auch immer, haben die mir nicht gesagt. Als Vorschlag gaben die mir an, eine neue Reglung einzubauen, die müsste dann komplett (Bedienteil, Steuerplatine, Lastplatine) gewechselt werden. Kostenpunkt 2990€. (darf natürlich dann nur vom Fachmann gemacht werden).
Ich selbst hab die Platinen alle durchgechekt. Der Laststromkreis funktioniert tadelos, die Bedienung selbst hat ein EEPROM, sowie die Steuerplatine auch. Eines der beiden EEPROM ist definitiv im Eimer wenn nicht sogar beide. Das lässt sich daraus schliessen, dass sowohl die Bedientasten nicht oder falsch reagieren, und daß das Steuerteil schon beim Nichtbetätigen einer Bedientaste, diverse Relais anzieht. Ob nun die Software teils zerstört wurde bzw das EEPROM selbst, ist ja kaum rauszufinden. Das ich auf der Steuerplatine sämtliche andere Ic's inklusive Prozessor ausgestauscht hatte blieb nur das EEPROM.
Duscholux selbst hatt weder noch Bedienteil auf Lager, nach die Steuerplatine. Würden diese ausgestauscht werden, würde das Gerät wieder laufen. Stromlaufplan, bzw Anschlußplan liegen nicht vor leider, sonst wäre mir auch etwas mehr geholfen.
Foto's lade ich in den nächsten 10 Minuten hoch.
Danke
BID = 772242
wuffwuff2003
So hier noch die 3 Bilder:
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wuffwuff2003 am 24 Jun 2011 22:44 ]
BID = 772244
wuffwuff2003
Also hier nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569330   Heute : 6454    Gestern : 30885    Online : 656        27.11.2026    6:16
