AEG SpüMa FAVORIT Sensorlogic F65062ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler i10 AquaStop
Serverzeit: 22 10 2026  07:08:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT Sensorlogic F65062ID --- Fehler i10 AquaStop
Suche nach AEG FAVORIT Sensorlogic
BID = 772021
graugans
Defekt : Fehler i10 AquaStop
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT Sensorlogic F65062ID
S - Nummer : 41457529
Typenschild Zeile 1 : F65062ID
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45_2 PDQ 04
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 235 102 00
Hallo ich habe hier einen Patienten,
leider will dieser Patient nicht mehr spülen, was wir gar nicht toll finden.
Nach kurzer Programmlaufzeit erscheint auf dem Display die Meldung i30 Was laut Bedienungsanleitung AquaStop Problem bedeutet. Es läuft auch kein Wasser in die Maschine. Nach Ausbau der Maschine stellt sich die Lage wie folgt dar:
- Kein Wasser in der Bodenwanne am Schwimmmerschalter sollte es nicht liegen.
- Das Sieb am AquaStop Schlauch ist Sauber und es kommt reichlich Wasser aus dem Hahn.
Ich habe den AquaStop Schlauch abgebaut und mit einem Multimeter die Spannung am Stecker des AquaStop Schlauchs gemessen, bei eingeschalteter Maschine messe ich hier ca. 180 V AC. Reicht das?
Anschließend habe ich am AquaStop Schlauch 240V angelegt und hätte ein hörbares Klicken des Ventils erwartet war aber nicht der Fall.
Deshalb vermute ich das das Ventil des AquaStops defekt ist wie kann man das prüfen? Wiederstand oder ähnliches?
Typenbezeichnung des AquaStops:
ELTEK 100390. 51
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps
BID = 772075
derhammer
Zulaufschlauch im Inneren der Maschine abklemmen ( Wasser und Strom ).
Dann den Schlauch am Wasserhahn anschließen und das offene Ende in der Maschine in einen Eimer oder ähnliches halten. Dann 230 V Spannung über Fremdversorgung anlegen und testen ob Wasser kommt. Aber Vorsicht!!! 230V bedeuten Lebensgefahr!!!!! Kontrolliere auch den Schalter am Schwimmerstyropor und das Styropor selbst, vielleicht verklemmt oder verschoben oder aufgequollen.
Hast Du i10 oder i30? Du hast beides angegeben. i10 ist kein Wasserzulauf und i30 ist Aquastop-Fehler. Bitte genaue Angaben, damit wir helfen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 23 Jun 2011 20:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 23 Jun 2011 20:06 ]
BID = 772677
graugans
Hallo derhammer,
anfänglich war es i10 und dann kam der Fehler i30. Alles klar werde das Styropor und den Schalter prüfen.
derhammer hat am 23 Jun 2011 19:52 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 193591102   Heute : 10562    Gestern : 40426    Online : 503        22.10.2026    7:08
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
