Matheproblem
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Matheproblem
BID = 771634
wulf
habe heute ein kleines Matheproblem. Ich sitz grad aufm Schlauch.
Die Lösung ist bestimmt recht einfach aber im Moment gehts nicht.
Folgendes Problem:
Ich möchte diese Formel auflösen.
\fedarctan(k*tan(\phi))
Die Konstante k ist zwar eine riesen Formelwurst, aber nicht von phi abhängig, also hier Konstant.
Die volle Formel würde so lauten:
\fed\mixonarg{ S__(f) } = arctan{tan(\phi)*gauss((\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0))/(\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)))}
Vielleicht hat jemant eine Idee.
Danke und Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 21 Jun 2011 11:58 ]
BID = 771644
Hallo Simon,
könntest du noch ein paar Infos (Anfangsbedingungen/Randbedingungen sofern vorhanden - weil in der fertigen Formel etwas von w0 steht) zu der Formel geben (genau genommen ist es gar keine Formel, weil ein Gleichheitszeichen fehlt).
MfG Mathias
BID = 771645
Das liest sich, als ob 0 rauskäme, da im Zähler 0 steht.
BID = 771649
wulf
Oh Mann. Hast recht perl, hab mich beim Formeleditor vertippt.
Ich versuchs nochmal:
\fed\mixonarg{ S__(\omega) } = arctan{ k*tan(\phi) }
Und die gesamte Formel:
\fed\mixonarg{ S__(\omega) } = arctan[ ( \delta(\omega-\omega_0) - \delta(\omega+\omega_0) )/(\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0))  *tan(\phi) ]
Die Deltas sind Dirac Deltas und das Omega ist die Kreisfrequenz. Omega0 ist die Kreisfrequenz der Periode.
Das ganze soll eine Sinusschwingung mit Phase sein und dann Fouriertransformiert. Beim Amplitudenspektrum passt eh alles, nur hier beim Phasenspektrum klemmts noch.
Randbedingungen und Anfangsbedinungen gibts eigentlich keine.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 21 Jun 2011 14:11 ]
BID = 771735
Da müsste doch eigentlich
\fed\\phi=arctan ((tan(arg S(\\omega)))/k)
rauskommen...is ja schon was später.
MfG Mathias
BID = 771747
Nach phi oder nach k ?
Beides ist einfach:
y=arctan(k*tan(a))
dann ist
tan(y) =k*tan(a)
und entweder:
tan(a)= tan(y)/k
a= arctan(tan(y)/k) siehe auch die Lösung von Offroad GTI
oder
k= tan(y)/tan(a)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jun 2011 23:20 ]
BID = 771748
DonComi
Ein Tipp vielleicht noch:
CAS-Systeme wie Maxima oder Maple (Derive kanns auch) sind dazu auch in der Lage.
Im Prinzip gilt es bloß die Umkehrfunktion zu benutzen.
Sollte aber eigentlich kein Zauberei für dich sein...
BID = 771751
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass die Benutzung von Maple etc. nicht hilft das Gehirn dabei abzuschalten.
1. wollen die Programme richtig gefüttert werden
2. liefern sie, je nach Problem oft recht komplexe oder unerwünschte Lösungen, die man dann erstmal fachmännisch je nach Problemstellung auswählen muss.. Das Programm rechnet einem ja auch rigoros jede noch so komplexe (no pun intended) Lösung bis zum Schluss durch und spuckt sie einem wortlos aufs Blatt...
BID = 771775
DonComi
Wer sowas mit abgeschaltetem Gehirn kann, ist bewundernswert. Speziell hier würde ich auch keine CAS-Systeme benutzen, da die Arkusfunktionen ja recht häufig sind. Wenn es Sachen wie Hyperbelfunktionen sind, dann würde ich wohl eher ein solches System benutzen.
Mal ehrlich, wenn ich einen Ausdruck wie t·sin²(ωt) integrieren will (nacht t), dann nutze ich CAS oder Bronsteins Tabellen. Aber Lust habe ich selten, dann mittels partieller Integration oder Substitution den Kram selbst zu machen. Dafür sind solche Systeme goldwert.
Wie gesagt, der Aufwand muss sich lohnen. Beim Arkustanges hier hätte ich das auch nicht gemacht, war ja auch allgemein.
BID = 771784
wulf
Auh weh.
Ich habe arg{S} ja gar nicht, das möchte ich ja berechnen.
Am Ende sollte irgendwas in der Richtung
arg{S(w)} = phi*delta(w-w0) - phi*delta(w+w0)
herauskommen.
Das gebieten jedenfalls die Sätze der Fouriertransformation.
Nur wie ich analytisch dahinkommen, b.z.w. hier weiterkomme, weiß ich nicht.
Aber ich werde mal mit der Symbolic Toolbox von Matlab spielen und mich dann wieder melden.
Simon
IW3BWH
BID = 771800
Die Formel dafür steht ja eingangs.
herauskommen.
Also du willst die Formel arctan(k*tan(/)) vereinfachen?
Bin zu faul das zu eruieren, aber ich vermute, daß es über die Identität tan = sin/cos und die Additionstheoreme läuft. Die Eigenschaften von delta() sind mir leider nicht so geläufig.
Warum beschäftigst dich überhaupt mit so perversen Dingen?
BID = 771829
wulf
ich war heute beim Übertragungstechnikprofessor und er konnte mir (analytisch) auch nicht weiterhelfen.
Er hat gesagt, dass ich mir das so nicht antun soll, da man die Phase ja eigentlich schon vorher "herauslesen" kann.
Ich hatte eben gefragt wie das whol strikt analytisch aussehen würde. Das könnte man ja z.B. bei einer rechnergestützten Implementierung mal brauchen (oder auch nicht, sollte es da auch Tricks geben).
Naja, das (perverse) Thema darf als abgehakt betrachtet werden.
Danke an alle die sich den Kopf zerbrochen haben.
@perl: Ich habe das selbe wie du Vermutet, aber dann auch keine Idee gehabt wie ich das über die Additionstheoreme sinnvoll(!) weiterverarbeiten könnte.
Übrigens hatte ich heute am Morgen die Prüfung in Übertragungstechnik, das war zum Glück dann nicht gefragt.
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316064   Heute : 10845    Gestern : 12485    Online : 427        16.11.2026    19:49
