Schalten per telefon
Serverzeit: 04 11 2026  21:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4006)
BID = 56215
Tony Marony
Hallo ! in wie weit ist es möglich über mein telefon kontakte zu schalten ? es giebt ja telefonanlagen die bis zu 4 potentionalfreie kontakte haben. kann man irgendwie mehr als 4 kontakte oder relais nur über die tastatur des telefons schalten ?
BID = 56237
2SJ200
du kannst ja auch wenn die verbindung steht noch die wähltasten drücken und des telefon erzeugt dan diese DMTF töne, die kannst du wieder decodieren und so zB über zahlenkombinationen auch relais schalten
BID = 56240
Tony Marony
ja daran hatte ich auch schon gedacht aber ich wollte das egentlich über ein funktelefon steuern. ielleicht ist es möglich über die nebenstellen irgendwelche relais "anzurufen" bräuchte dann nur eine telefonanlage mit vielen nebenstellen !!
BID = 56241
2SJ200
sollte des mim funkttelefon nicht auch gehn, du rufst ein gerät an -> des meldet sich, dann tioppst die zahlenkombination oder was auch immer du verwenden willst ein...
BID = 56254
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
habe sowas im netz gefunden
http://home.arcor.de/miketronik/telint.htm
vielleciht hilft dir das weiter
BID = 56299
Tony Marony
ja 2SJ200 du hast recht das hat sme-bbg auch vorgeschlagen und hat dazu noch eine passende web seite gefunden !dort kann man mit einem bausatz 8 relais per dmtf töne schalten !
der mike der das teil gebaut hat wollte aber noch eine verbesserte version bauen mit pc-schnittstelle und mehr als 8 relais ! mal schauen wann er das fertig bekommt !
schade das es sowas nicht bei conrad als bausatz zu kaufen giebt !
trotzdem danke an euch beiden !2SJ200 & sme-bbg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188780   Heute : 37988    Gestern : 65408    Online : 471        4.11.2026    21:40
