SCHNEIDER TV Scinema 3205
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SCHNEIDER Scinema 3205
BID = 56193
blacksheep220
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SCHNEIDER
Gerätetyp : Scinema 3205
Chassis : TV9.5 805
habe folgendes problem mit oben genannten Gerät:
Fernseher funktionierte noch bis ich ihn auf StBy. geschaltet habe. Nachdem ich ihn erneut einschalten wollte ging vorerst nur der Ton (keine Hochspannung) und kurz darauf sprang ein Funken vom Zeilentrafo in die Luft.
Habe ihn mehrmals gestartet (wegen Fehlersuche) und nach dem fünften mal ging nur noch Ton. Spannungen sind noch alle vorhanden (inkl. 144V am S2055N)
Habe jetzt Zeilentrafo, S2055N gewechselt und alle Dioden, Sicherungswiderstände, Kondensatoren und einige Transistoren in der Horizontal überprüft und keinen fehler entdecken können. Spannungen sind alle vorhanden. Die ansteuerung kann ich leider ohne Oszilloskop nich messen.
Am Stecker der Horizontal gehen 144V auf die Ablenkung und kommen 51V zurück. Nach dem einschalten bleiben die 144V stabil und die 51V gehen auf ca. 17V zurück.
Es fehlen mir alle Spannungen ab dem Zeilentrafo (Heizung, 200V, Hochspannung etc.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen? Wenn jemand ein Schaltbild hätte, wäre ich auch schon zufrieden.
Vielen Dank im vorraus.
BID = 56296
Welle
Hi
Liegt die Spannung auch am Kollektor des HOT an?
Ansteuerung kannste testen in dem Du zwischen Transi und DST nee Lampe in Reihe schaltes. Bei Ansteuerung muß diese Aufleuchten.
Genaue Beschreibung siehe Suche "Lampentest" Forum.
MFG
BID = 56308
blacksheep220
Spannung liegt am Kollektor an.
Ansteuerung ist auch o.k.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504754   Heute : 21326    Gestern : 16862    Online : 859        24.11.2026    23:08
