AEG WäTro Lavatherm 5350 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine verschmort Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 770352
marcdus Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Platine verschmort
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 5350 W
S - Nummer : 607.628 057
FD - Nummer : 026/842429
Typenschild Zeile 1 : 43 ACA 61
Typenschild Zeile 2 : 647.091 440.LP
Hallo Zusammen,
leider macht mein Trockner Probleme.
Er läuft ganz normal, heizt aber nicht mehr!
Heizung und Sicherungen habe ich geprüft, da ist alles okay.
Aber auf der Platine des Programmschaltwerkes ist eine verbrannte Stelle.
Wie ich schon gelesen habe, geht an dieser Stelle wohl die Heizleistung über die Leiterbahn.
Ich möchte die Platine jetzt gerne nachlöten und dazu meine Frage:
Wie baue ich die Platine aus? Oder muss das ganze Programmschaltwerk ausgebaut werden und wenn ja, wie geht das?
Auf dem Programmschaltwerk steht folgendes:
Programmschaltwerk: AKO Typ 514 800
Trocknerelektronik: AEG Typ EE77
AEG 647 118 690
SBP 647 120 070 - 01
Wäre toll, wenn jemand einen Tipp für mich hätte!
Vielen Dank und viele Grüße,
Marcdus
BID = 770662
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Kann im eingebauten Zustand nachgelötet werden.
BID = 770699
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für den Hinweis.
Allerdings muss ich die Platine ausbauen, da ein Kontaktpin anscheinend verbrannt ist (ist nur noch die Bohrung in der Platine zu sehen).
Hast Du vielleicht noch eine andere Idee?
Marcdus
BID = 770817
Ewald4040 Urgestein
Mit einem kleinen Bohrer neben dem Pin ein Loch bohren. Dann einen Kupferdraht an den Pin und mit Lötzinn verbinden. Den Kupferdraht umbiegen und auf der Platine verlöten.
BID = 770866
Hallo Ewald4040,
das mit der Brücke habe ich verstanden.
Aber der Abstand zwischen Platine und Programmschaltwerk ist viel zu gering, um den Kupferdraht an den Pin zu löten.
Ein Loch müsste ich wahrscheinlich gar nicht bohren, da ja das Loch von dem verbrannten Pin vorhanden ist.
Ich hänge mal ein Bild von der Platine mit an, da sieht man gut, dass von dem Pin nichts mehr zu sehen ist.
Vielleicht hast Du ja eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann.
Marcdus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256204 Heute : 2217 Gestern : 9083 Online : 248 12.11.2026 6:19 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,784302949905
