AEG WaMa L74650 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E51, startet nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L74650 Update --- E51, startet nicht mehr
BID = 770310
Wolfimueller
Defekt : E51, startet nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L74650 Update
S - Nummer : 23753282
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400247900
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Typenschild Zeile 3 : Typ 47ACCBA01A
Hallo Forengemeinde, pünktlich zum Feiertag ist die WaMa wieder abgenippelt.
Fehlerspeicher zeigt E51, Display funktioniert, läuft nach Programmauswahl nicht an. Im Programm Abpumpen blinkt bei Betätigung des Startknopfes kurz die grüne Tür-LED auf.
Motorkohlen i.O., Platine gereinigt, keine Bruzzelstellen, nächste Aktion ist die Laugenpumpe.
Die Maschine ist schon manchmal beim Start der Pumpe hängengeblieben, die Pumpe hat kurz gebrummt und dann blieb das Programm stehen.
Freue mich schon auf Euere Tipps, hatte ja schon öfter Probleme mit dem Gerät, wie Ihr in meinen Beiträgen sehen könnt.
Wolfi......
BID = 770323
derhammer
Triac der Motorsteuerung ist kurzgeschlossen oder verliert Strom.
BID = 770339
Wolfimueller
So, jetzt hab ich die Laugenpumpe zerlegt, geprüft und wieder eingebaut,
gleicher Fehler. Wenn ich den Motor abstecke, kann ich abpumpen, spülen,
alles was ohne Motor geht, liegts vielleicht am Motor?? Ist der Triac das Dreibeinchen seitlich am Schutzblech über den Relais auf der Platine??
BID = 770380
Wolfimueller
Hallo Gemeinde, Fehler gefunden.........
die Motorwicklung hat durch mangelhafte Plastikabschirmung Kontakt
zum Motorgehäuse, brauche nen Motor und werde auf Grund des Alters der Maschine ein neues Gerät anschaffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446218   Heute : 1571    Gestern : 20435    Online : 305        22.11.2026    2:42
