ELIN WaMa WA27AAA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leitungsschutzschalter fällt
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa ELIN WA27AAA --- Leitungsschutzschalter fällt
Suche nach ELIN
BID = 770201
tom1980
Defekt : Leitungsschutzschalter fällt
Hersteller : ELIN
Gerätetyp : WA27AAA
Hallo an alle,
ich habe leider ein großes Problem mit meiner 4 Jahre alten WaMa von ELIN und hoffe hier bei euch Hilfe zu finden. Zum Problem: Ich schalte die Maschine ein, stell das Waschprogramm ein und starte. Soweit so gut. Wasser rinnt noch rein, Trommel dreht 2mal links und rechts u. dann kommt es, der Leitungsschutzschalter fällt und es ist finster im Bad. LS rein und das ganze Spiel beginnt von vorne. Wenn das Programm dort weitermacht wo es aufgehört hat fällt gleich wieder der LS und wenn man das Programm von Neuem startet fällt er wieder an der Stelle, wo der eigentliche Waschvorgang beginnen müsste.
Bei dem Fehler ist es egal, ob viel oder wenig Wäsche in der Trommel ist. Kann der Motor trotzdem einen Defekt haben, obwohl er anfangs langsam links rechts dreht? Am Motor ist ein 9-poliger Stecker dran u.ich habe leider keinen Plan wie dieser belegt ist um ihn durchzumessen. Habe bereits bei Raumtemp. das Heizelement gemessen -> 28Ohm und der NTC hatte ca. 6kOhm. Wer kennt sich aus und kann mir bitte weiterhelfen? DRINGEND, DANKE! Gruss Tom
BID = 770209
derhammer
Motor, Heizung und Pumpe auf Erdschluß prüfen.
BID = 770223
tom1980
Danke für die Antwort. D.h. ich müsste den Widerstand zw. PE und den Anschlüssen von Motor, Pumpe u. Heizung messen. Sollte unendlich hoch sein oder? Danke fürs antworten. Gruss Tom
BID = 770239
derhammer
Ja, genau so
BID = 770268
tom1980
hab auf hochohmigkeit geprüft und es scheint alles zu passen. was könnt es denn noch sein? es muss ja im programmablauf genau an der stelle wo die sicherung fällt plötzlich zuviel saft gezogeer werden, oder? die platine hab ich mir angesehn, ist optisch in ordnung. könnte denn der motor noch irgendeinen fehler haben? gruss tom
BID = 770345
tom1980
Hallo Leute,
ich habe hier mal ein bild des motorsteckers meiner defekten WaMa hochgeladen. er ist wie man hoffentlich erkennen kann 9-polig. meine eigentliche frage: ich möchte den motor gerne überprüfen, da ja beim anlauf nach ca.4 sek. immer der leitungsschutzschalter (nicht FI) fällt. hab mal alle 9 pole gegen erde gemessen -> alles hochohmig. hat jemand eine ahnung wie ich diesen motor ausgebaut anschliessen muss so dass er läuft? oder wie ich ihn sonst noch überprüfen kann. Bitte dringend! Danke, gruss tom
BID = 770742
vaber
Der Gleichrichter (Steuerung) ist def.
BID = 771224
tom1980
Hallo vaber,
eine Ahnung wieso der Gleichrichter, evtl. durch den Motor? Bekomm jetzt eine Ersatzplatine und Motor. Hoffe die WaMa läuft dann wieder.
Gruss Tom
BID = 772522
tom1980
Hallo Leute,
wollte mich noch für eure Hilfe bedanken. WaMA läuft wieder. Habe den Motor und die Steuerplatine ausgetauscht und sieha da. Vmtl. hat der Motor einen Defekt und dadurch noch die Platine zerstört. (Gleichrichter war tats.defekt und direkt darunter eine Leiterbahn durchgeschmolzen)
Danke, Gruss Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577622   Heute : 14760    Gestern : 30885    Online : 647        27.11.2026    13:56
