AEG WaMa Lavamat 66617
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E74
Serverzeit: 30 10 2026  07:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 66617 --- Fehler E74
Suche nach AEG Lavamat
BID = 770038
walkabout98
Defekt : Fehler E74
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 66617
S - Nummer : 511 872 38
FD - Nummer : 914 003 386 00
Hallo Leute
Hab mal wieder einen Patienten.
Meine Waschmaschine zeigt nach ca 15min den Fehler E74. In meinen (alten) Unterlagen ist dieser spezifische Fehler nicht gelistet. Ich weiß, das es ein NTC-Fehler ist und hab besagten bei Raumtemperatur gemessen ca 6kOhm.
Evtl kann mir ja jemand einen Tipp geben, an welcher Stelle ich die Glaskugel ansetzen muß
Vielen Dank
BID = 770057
derhammer
Verdrahtung prüfen, NTC prüfen ( Veränderung bei Temperaturveränderung ), Stecker prüfen, Sitz des NTC prüfen
BID = 770065
walkabout98
Verdrahtung/Stecker passen.
Wie muß ich das mit dem Sitz des NTC´s verstehen? Der ist doch in die Heizung eingepresst?
Kann es sein, das wenn die Heizung nicht richtig funktioniert, sprich der Widerstandswert des NTC´s sich nicht ändert, auch der Fehler auftritt?
Ich hab mal ein 95* Programm gestartet und irgendwie wird die Lauge nicht warm.
Kann auch sein, das das Programm vorher abschaltet....
mal weiter testen
Walkabout
BID = 770085
derhammer
Teste ob Spannung an Heizung anliegt und ob Strom fließt
BID = 770123
walkabout98
Hi
Hab mal die Heizung überprüft.
Stromaufnahme ca.8A was ja so ca 2000Watt sind. Sollte passen.
Wasser wurde auch warm. Programm lief durch
Sieht ganz nach einen "Entsteh und Vergehfehler" aus
Ich denk mal, da ist irgend ein Verschleißteil platt. Evtl ja das Relais für die Heizung....
Schönen Abend
© x sparkkelsputz        Besucher : 193857757   Heute : 14627    Gestern : 55331    Online : 660        30.10.2026    7:50
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
