Imperial SpüMa GS4067BK1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 05 11 2026  08:04:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial GS4067BK1 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Imperial
BID = 769625
*-JP-*
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GS4067BK1
nach einem Umzug habe ich jetzt ein Problem mit der Spülmaschine. Sie ist mit dem Wasserstop an den Hahn angeschlossen, der ist aufgedreht, aber die Maschine zieht kein Wasser an. Wenn ich Wasser in die Maschine kippe wird es abgepumpt.
Sieb ist durchgängig, Spannung am Wasserstop habe ich noch nicht gemessen. (Wo da genau, bzw. wie komme ich an die Kabel ran, wenn ich den Wasserstop aufschraube ist das innere in Plastik "eingegossen")
Eimertest werde ich durchführen sobald ich zuhause bin, aber ich gehe davon aus das die Wassermenge reicht.
Gestern Abend habe ich die Maschine mal aufgeschraubt, der Tank auf der Seite ist Leer, der Tank mit dem Salz ist voll.
Jakob
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191264   Heute : 1968    Gestern : 38517    Online : 275        5.11.2026    8:04
